голф 4 Тресе на студен двигател
asko131
Регистриран на: Съб 15 юли 2017 14:16
Автомобил: golf 4
Двигател: asz 2003
Мнениеот asko131 » Чет 12 мар 2020 15:11
Колата е голф 4 1.9тди асз 131 с ремап околу 170коня вмомента. Случаят е следния: при запалване на колата и двигателя е студен започва едно страшно тресене, което при натискане на съединителя или намаля малко или продължава. Също така оборотите на празен ход са нестабилни...менят се, но не винаги. ВСИЧКО ТОВА ГО ПРАВИ САМО НА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ. Като започне да загрява постепенно и всичко утихва, а като загрее направо заспива все едно двигателя не работи. Колата е със сменен комплект съединител и демпферен маховик LuK преди 30хил км. Правен е ремап и разпределителния вал е нагласен да е в предварение. Проблеми с палене нямам, комар да кацне пали и топла и студена. Прилагам логове на 13,4,1 канал на току-що запалена и на загряла. Забелязвам разни колебания в стойностите, както и виждам стойностите на дюзите, но според мен са в норма. ВСЯКО КОМПЕТЕНТНО МНЕНИЕ ЩЕ Е ОТ ПОЛЗА!
Също да отбележа, че ми погазва грешка 17664 : engine coolant temtp sensor g62, което май също играе роля :gruebel
студен.13.4.1.xlsx
(14.37 KиБ) Свален 102 пъти
загрял.13.4.1.xls
(37.5 KиБ) Свален 103 пъти
asko131
Автомобил: golf 4
Двигател: asz 2003
Re: голф 4 Тресе на студен двигател
Мнениеот asko131 » Сря 25 мар 2020 16:30
Уп!
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 25 мар 2020 17:41
Защо не започнеш с този т. датчик?
Виж и свещите!
