Ibiza 03 1.4tdi AMF 75 K.C -проблем при палене
hbachev
Регистриран на: Съб 31 мар 2018 15:23
Мнениеот hbachev » Пет 20 мар 2020 9:13
Здравейте, от известно време имам проблем при паленето, колата върти, но не иска да запали от 1вия,2рия дори от 3тият път.
Това се случваше само когато резервоарът е под половината пълен и колата е под наклон. Но вече го прави дори дори и при пълен резервоар.
svilenhr
Регистриран на: Чет 05 мар 2020 12:23
Re: Ibiza 03 1.4tdi AMF 75 K.C -проблем при палене
Мнениеот svilenhr » Пет 20 мар 2020 13:06
Ако ти се занимава сложи временно прозрачни маркучи преди и след горивния филтър и на връщащото,за да направиш проверка за наличие на въздух.Провери за изтичане на нафта.Смени горивният филтър с нов и качествен.Преглед и почистване на сондата в резервоара.Монтаж на еднопосочен механичен клапан между филтъра и тандем помпата.Успех.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 21 мар 2020 11:10
Това е типично за тандем помпата, щом пали под наклон.
hbachev
Мнениеот hbachev » Пон 23 мар 2020 8:40
valiosport колата когато е под наклон и предницата е на високо Не пали, а когато е обратното пали.
svilenhr това с клапана е пробвано е и не е решение, но може да пробвам да сменя маркучите, филтъра ще го сменя тъй като колата е за смяна на маслото. Изтичане на фата няма.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 23 мар 2020 12:23
Ми именно де, нали точно това казах. Теч има ли от капака на тандем помпата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 104 госта
