Ауди А3 8п 1.9 тди проблем със оборотите
- Дилян.Стоянов
- Регистриран на: Нед 29 мар 2020 12:08
Здравейте колата е 1.9 тди, и имам проблем със оборотите. Смених 2 пъти чисто нов съединител, беше разбит и след като го смених започна да вдига обороти повреме на движение, най вече на 4та и 5та предавка, вече не знам какво и къде да ходя да правя един майстор казва коляновия вал играе ии по-добра нов двигател по - евтино, после се оказа, че колата работи на 3 цилиндъра и 4тия изобщо не работи, но едва ли ще е от това това вдигане на обороти. Това го прави в движениие като подам малко по рязко газ тя вдега оборотите от 2 на 3 а скоростта не мърда и бучи като автомат това продължава 3 4 сек после падат и се изтрелва, много ще съм благодарен ако някой сподели и мо препоръча какво да правя, че вечче и аз не знам.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Ауди А3 8п 1.9 тди проблем със оборотите
За начало напиши откъде си, колега. Така някой ще може да те насочи. Много не става ясно от обясненията ти какво точно се случва, колата закачана ли е на диагностика, само при един "майстор" ли си ходил и т.н.
- samo_pechka
Приплъзва съединителя, а вече защо приплъзва.... има две/три по-основни причини.
