Passat B6 2.0 тди BMP при натискане докрай педала на газта на 5-та и 6 та се чува един шум
daskaria
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 20:36
Местоположение: Хасково
Мнениеот daskaria » Сря 29 апр 2020 18:05
Здравейте колеги!
Ползвах търсачката, но не намерих подобна тема, ако има такава ще помоля модератора да я закрие.
Отскоро съм собственик на Passat B6 2.0 тди с код на мотора BMP и имам няколко питания...
При натискане докрай педала на газта на 5-та и 6 та се чува един шум, който мога да оприлича като някакво почукване, но с бавни обороти(не като тези на двигателя) , при плавно подаване на газ и на по-ниски предавки няма такъв проблем. Колата си върви и набира. Горе-долу се сещам, шума не е като от турбинна. Леко почти незабележимо почуква маховик, чува се само отвътре, не тресе. Възможно ли е това което описах по-горе да е от маховика, въпреки, че симптомите са съвсем други?
И още нещо, което според мен няма връзка с горното ама знам ли....
Вчера забелязах при градско каране в огледалото леко пропушване отзад (бяло-сиво), само веднъж при спиране и потегляне скед това я карах доста повече не запуши.
Ако някой се е сблъсквал ще се радвам да сподели.
Поздрави!
