голф 4 1.9тди асз 131коня, 6 скорости Вибрации на студен двигател
asko131
Регистриран на: Съб 15 юли 2017 14:16
Автомобил: golf 4
Двигател: asz 2003
Мнениеот asko131 » Сря 29 апр 2020 18:49
Проблема е силни вибрации на място на празен ход при студен двигател без разлика при натиснат съединител или не. Колата е голф 4 1.9тди асз 131коня, 6 скорости. Колата е с ремап околу 165коня. Сменен е комплект съединител с демпферен маховик LuK чисто нов. Стойностите на дюзите на студен двигател варират околу -0.5 до +0.5 , а при загрял на 1, 2 и 3 цилиндър остават така, но а 4ти се променят и стигат +1.3. Колата тресе както на свободен ход така и на натиснат съединител. След достигане на работна температура колата заспива и няма никакви вибрации ??? Някакви мнения
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Вибрации на студен двигател 1.9 asz
Мнениеот tdi fen » Сря 29 апр 2020 20:56
вала добре ли е
asko131
Автомобил: golf 4
Двигател: asz 2003
Мнениеот asko131 » Чет 30 апр 2020 7:43
На 4ти канал синхронизацията е 0.0. Иначе не знам дали е износен
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 08 май 2020 10:01
може да работи на 3 цилиндъра,проверете инсталацията на дюзите!
https://www.youtube.com/watch?v=CrpRH5TgKEg&t=5s
или проверете дюзите на стенд
