Голф 5 плюс 2.0тди проблем със студения старт
The_Lord_92
Регистриран на: Нед 03 май 2020 15:16
Мнениеот The_Lord_92 » Нед 03 май 2020 16:10
Здравейте колеги,колата е голф 5 плюс 2.0 тди 2007г. 140 коня,проблема е следния:
При първо запалване на колата след цяла нощ престой се получава следния проблем върти върти и не иска да запали акумулатора е на 1 година замерван е утечки няма, а трудно пали.След запалването през деня няма проблеми колкото и пъти да се наложи да я паля,но всяка сутрин тръпна дали ще запаля или не.Смених О пръстените на дюзите, но проблема си остана.Този номер ми го прави общо взето когато си поиска примерно има сутрини пали без проблем ,на другата сутрин не иска да запали и така до ден днешен.Няма значение от температурата на вън дали е топло или студено времето.Имало е случаи на -7,8 градуса пали от раз а на +12,13 не иска.Пробвах да подгрявам сутрин няколко пъти преди да паля в началото сякаш имаше резултат,но в последствие пак същото.Ще ви бъда благодарен ако споделите мнение по темата.Прикачвам и видео към темата.
[ Play Quicktime file ] video-1588514160.mp4 [ 935.34 KиБ | Видяна 1970 пъти ]
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Голф 5 плюс 2.0тди проблем със студения старт
Мнениеот vinixxx » Пет 08 май 2020 18:49
Проблема ти е твърде комплексен, за да се предложи решение.
Със сигурност трябва да се направи компютърна диагностика(vcds по възможност и то от читав мйстор).
От кой град си?
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Съб 09 май 2020 22:37
въздух в системата. Въздух може да дърпа, не само от О-пръстените... може и от филтъра или тандем-помпата.
Също така може помпата в резервоара да не работи.
Последна промяна от dispatch на Пон 01 фев 2021 22:48, променено общо 1 път.
The_Lord_92
Мнениеот The_Lord_92 » Пон 01 фев 2021 20:45
Горивния Филтър е сменен преди 3 месеца,тандем помпата не е омаслена или видно да има някакви признаци на повредена визуално,налягането на помпата е замервано и е ОК. Според майстора не е от нея проблема.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 01 фев 2021 22:44
Едва ли въздух е проблема, но могат да се сложат прозрачни маркучета на метър и да покараш с тях известно време да видиш дали вървят патлачета, само че трябва втори човек да подава газ след като запали за да наблюдаваш, щото остават горе в помпата балончета та и не излизат на празен ход, трябва да е в оборот
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 02 фев 2021 18:25
Виж как ще пали на студено с откачен температурен датчик!
nikidimow
Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
Автомобил: VW sharan
Двигател: BRT 2008г
Мнениеот nikidimow » Вто 02 фев 2021 20:42
Виж стартера и му направи една профилактика.
