Голф 4 110кс ASV проблем с предърпване и гаснене
kirilenkooo
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 19:01
Мнениеот kirilenkooo » Съб 23 май 2020 22:08
Здравейте от средата на есента на 2019 година имам проблем с колата. При настъпване педала на газта до долу на 2ра предавка понякога започва да предърпва и да изпушва много черно и след това изгасва. Това го прави при около 2000 оборота, но не съм сигурен. След като я запаля отново веднага пали, но първия и втория път тресе и двигателя трака странно, изгасям я, на третия път като я запаля и работи нормално вече. Понякога не гасне, а само предърпва и изпушва и след това тръгва. Иначе преди да почне да предърпва си набира добре. Случвало ми се е при нормално набиране на втора да ми предърпа все едно се дави. Колата има настройка от ПДК чип тунинг направена през лятото същата година. Вече около 6-7 месеца ми прави тези проблеми и майсторите не знаят какво да я правят. Предполагат че може да е ГНП или компютър. Колата не показва грешки на диагностика. При настройката в ПДК са чистили турбото и колекторите. От ПДК ми казаха, че може да е маслена помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 91 госта
