Над 130км/ч., губи мощност 1,6TDI 90кс CAYB 2011
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Сря 10 юни 2020 14:57
Здравейте колеги :beer Двигателя ми е 1,6tdi 90 кс CAYB, 2011г. При градско и извънградско каране няма никакви проблеми с ускорението. При магистрално каране над 130км/ч., изведнъж скоростта започва да намалява, колкото и да натискам педала на газта. Понякога се оправя след минута и отново забива при превишаване на 130км/ч. Ако изгася двигателя и потегля няма проблем до следващото забиване. Т.е. проблема е само при продължително шофиране с по-висока скорост. Прочетох във форума за подобни проблеми с турбо пътища, вакуми, актуатор и геометрия, но на двигатели 1.9 и 2.0 П.Д. Какъв би могъл да е проблема при комън рейл? Няма записани грешки. Дебитомера не отчита грешка. Първо си помислих, че е от лоша нафта 1,39лв/л., преди две седмици. Сложих BDC 2капачки, на 30л, след което заредих до горе нафта от друга бензиностанция. Изгорих половината от резервоара с тази смес но проблема на магистрала, си остана. Много е опасно при забиване в най-лявата лента.
Tripanzaa
Регистриран на: Съб 04 яну 2020 17:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Re: Над 130км/ч., губи мощност 1,6TDI 90кс
Мнениеот Tripanzaa » Сря 10 юни 2020 15:14
Скоро чистил ли си турбината, с кахализатор ли си? Това че си с 1.6 не пречи да погледнеш същите неща дали са наред, но не само да им хвърлиш един поглед, а дай 40 50 лева за диагностика за да си сигурен от какво е. Макар че аз съм с 1.9 и имах същия проблем си мислих че е първо от вакумм маркучи, но не беше, после клапан х75 и от него не беше и накрая се ядосах и се оказа че като са ми чистили турбото са ми обърнали едната пластина и изобщо я нямаше ако я натисна рязко до 2000 и след 130км просто умираше. Нека по запознатите с твоя мотор кажат мнение също.
krasi748
Мнениеот krasi748 » Сря 10 юни 2020 16:10
Да с DPF, и с катализатор е колата. ЕГР е сменен с нов.Турбото не е чистено. Диагностика е правена и няма открити грешки
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Над 130км/ч., губи мощност 1,6TDI 90кс CAYB 2011
Мнениеот goppa » Сря 10 юни 2020 19:48
Дали пък не е задръстен горивният филтър?
krasi748
Мнениеот krasi748 » Сря 10 юни 2020 21:21
горивният филтър е MAHLE сменен с обслужването на агренажен комплект и маслото с всички филтри на 123500км. В момента е на 128500км.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 10 юни 2020 21:45
Без диагностика трудно ще налучкаш какво и е на колата. Твоята турбина не се задръства , така че това отпада като проблем.
А нещо по таблото не свети ли , нещо да мига ?
krasi748
Мнениеот krasi748 » Чет 11 юни 2020 10:51
Две диагностики направихме при различни майстори и няма никакви грешки.
По таблото също няма никакви индикации за грешки или модули.
Ще направим проверка на вакумите, клапан Н75 и евентуално живи данни
Най накрая и турбото, защото при него ще е по-скъпо преглед и ремонта евентуално.
