Здравейте, имам проблем с колата VW golf 4 1.9 tdi 110hp ASV и така.
Проблема е преди време колата ми правеше проблем след 120 забиваше влизаше нещо като авариен режим прочетох няколко теми тук. Накрая пробвах да изчистя турбото без да го свалям с препарат за печки, можеби имаше спекла геометрия.. Както и да е направих го с пяна за печки и изпивах с маркуч махнах трабата за егр и през изпускателния после давах гас всичкото черно излезе през аспуха този проблем го нямах до днес,НО днес реших пак да направя същата процедура но на топъл двигател след всичко това пак изфорсирах колата да излезе цялата чернилка но уви не излезе нищо исках да е пробвам колата не върви грам нито на първа нито на втора 5/10 км е карах ако има нещо да се отпуши на високи обороти но нищоо.. Какво може да съм направил колата не пуши бяло турбината се чува как върти но нищо
golf 4 1.9 tdi 110hp ASV - не върви изцяло спря
Последна промяна от stopcryy на Нед 28 юни 2020 21:30, променено общо 1 път.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: golf 4 1.9 tdi 110hp ASV - не върви изцяло спря
Възможно ли е да не си закачил някой търбо маркуч?
Това проверих, но всичко беше закачено и направено както трябва
Последна промяна от IvanMan на Нед 28 юни 2020 21:25, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- samo_pechka
Губиш ваккуум отнякъде . Или нещо незакачено има . Или смуче отнякъде и се губи вакуума.
- goppa
- Двигател: CFFB
Имаш ли тапа на ЕГР? Да не е запецнал отворен?
- samo_pechka
Не разбрах, не си закачил някакъв вакуум ли?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Приятел топла турбина не се чисти защото в момента когато сложиш пияната тя се изпарява все едно да си чистиш фурната на 250градуса
@kukata_passat - Доста си прав да замислих се , но не помислих че може да се изпари
@samo_pechka Да излязал ми е вакума от н75 клапана и колата не върви закачих го но пак усещам едно предърпване но този път всички вакуми са закачени, мисля дали да изчистя турбината на студен двигател ОТНОВО.
- samo_pechka
Това предърпване може да е от друго, примерно от горивен филтър задръстен.
И чистенето наистин не е добре на загряло турбо.
Измери и с манометър колко ти е вакуума. За да си сигурен , че проблем няма там и всичко е плътно без загуби.
