Здравейте колеги запознах се с едно момче от моят град и се оказа че чипосвал коли разпитах бая нови коли правел и диагностики и тн. Викам примерно от моят пасат б5 2000г 1.9тди 90 с чип и разпръсквачи от 110 сега е 126 и 310нм.
Викам на две места ми казват че е максимума на турбото викам ти какво ще кажеш.
Той вика щом е с разпръсквачи от 110 поне 130-35коня и 340нм щял да изкара.
Въпроса ми е може ли да му се има доверие на такъв човек не е ли много надута.
Пасат 1.9тди 90 повишаване на мощността
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Пасат 1.9тди 90 повишаване на мощността
Разликата е малка, според мен няма смисъл.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Ако не те притеснява разхода на гориво, става да тука знам едно ауди така го бяха направили и момчето махна компютъра и си сложи нормален че много гореше колата, отделно че колата не можеше да се кара леко, получаваше се едно придърпване и трябва все на стъпка да я караш
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Цената е 150лв.
Аз нямам завишен разход ако я карам нормално и сега
Понапушва черно като я смачкам и предполагам че има излишно гориво.
Значи ако се надуе още може да придърпва ли колега.
valiosport
Ами при него се получи придърпване като кара леко, двигателя му беше 1,9 АГР 90, махна компютъра и си сложи нормален и спря да придърпва, 137 коня беше изкарал с мощния софтуер.
Аз съм За по мощния софтуер, но да се направи качествено, при нормално каране да си гори пак малко и вече когато ти потрябва мощност да изпревариш я имаш, все пак няма да я караш постоянно с педала докрай
Sasho-1.9TDI-110
Не аз като цяло само при изпреварване я режа малко по така иначе съвсем спокойно си карам но карам често извън града а там си трябва мощност.
Но ме е страх турбото дали ше издържи дори и качествено да е като е много надуто ще издържи ли. Преди 5 месеца е рециклирано
valiosport
Е прегряваш го не му е много добре, нали искаш да си мощен
Sasho-1.9TDI-110
Е то ясно че вижда зор колега ама аз неправя стартове и да въртя гуми на всеки светофар така че би трябвало да държи колеги.
Страх ме е да не прееба нещо мотора
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Абе,колега-като ще чипосваш.чипосвай. Хем искаш мощност,хем пък не ти стиска... Всъщност какво искаш? Нали знаеш-няма пълно щастие.
valiosport
Sasho-1.9TDI-110 написа:Страх ме е да не прееба нещо мотора
Риск винаги има, аз така като теб исках още мощност още 15-20 коня, но и мен така ме беше шубе да не е прееба мотора, че хубаво работи и пали и така само с едно чипче си джиткам
