Зацепване на 1.9тди 110
Elincho TDI
Регистриран на: Съб 25 юли 2020 12:01
Мнениеот Elincho TDI » Съб 25 юли 2020 12:07
здравейте момчета шлайфах главата на голфа и сега не мога да и направим центровка колата е 1.9тди 110,
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Re: Зацепване на 1.9тди 110
Мнениеот cecoa1 » Съб 25 юли 2020 13:49
А по принцип знаеш ли как се прави и кое точно не можеш?!
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 25 юли 2020 14:46
А защо си и шлайфал главата колега и каква връзка има шлайфа със ремъка
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 25 юли 2020 19:47
Без да свали ремъка,как ще свали главата,колега?
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 25 юли 2020 20:24
То ясно, но няма причина от шлайф на глава, да не можеш да зацепиш ремък и помпа, ако въобще знаеш по принцип как става(а от въпроса не става ясно какво му пречи, и знае ли).
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 25 юли 2020 21:30
Хрумват ми няколко варианта за тая невъзможност. Но зависи какъв е мотора и най-вече дали гледат оригинашните белези за зацепване или такива правени с боя по колелетата на ангренажа.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 25 юли 2020 21:55
Като имаш 1кило брашно го дай на ..... Сега ще има 10 страници как не върви ,как нещо не е като преди...
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 26 юли 2020 9:48
Zdravko Zankov написа:Без да свали ремъка,как ще свали главата,колега?
Това е ясно, но няма причина шлайфа да възпрепятства зацепването, 1мм не е отрязъл от главата
https://workshop-manuals.com/volkswagen ... /removing/
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 26 юли 2020 16:40
По принцип при зацепване най добре е преди да се свали ремъка да се прекара на белези и да се сложат така наречените шишове за законтряне проблема е в помпата защото там ако не сложиш нищо тя мърда като махнеш ремъка.Отделно можеш да си направиш допълнителното контролни белези с лака за нокти на жената.Като бележиш и зъбното колело на разпределителния вал.После като оборудваш главата и поставиш разпределителния вал,стегнеш главата и сложиш зъбното колело съвпадни си пак белега му и си готов.След слагането на ремъка превърти два пъти на колянов вал за твое успокоение и готово.Ако нямаш шиш за помпата мисля че дълбок камък 11 за малката тресчотка вършише работа на вместо шиш.Ето ти и клип с смяната му има и други клипове ако се разровиш в нета.https://youtu.be/Vv9hW7US5fk
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 26 юли 2020 16:48
Ето още един клип показват белезите на маховика и разпределителния вал.https://youtu.be/RgP_1Ow6PQU
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 26 юли 2020 18:28
Помпата му е с щифт 6мм, става и един болт като се сложи, шайбата на разпределителния вал не е като на помпа дюза да се слага щифт през шайбата Отзад в главата, тук се сваля вакум помпата и на протеза на вала има специален инструмент който се поставя. Представям си какво са шлайфали като с един прост ремък не могат да се оправят. Ремъка на тая кола се сменя за макс 15 минути, единствената трудна част е докато сложиш лампата на мотора после..
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 26 юли 2020 20:45
kukata_pasat написа:Ако нямаш шиш за помпата мисля че дълбок камък 11 за малката тресчотка вършише работа на вместо шиш.
Така е при 1.9 TDI 110кс мотор AFN
valiosport написа:Помпата му е с щифт 6мм, става и един болт като се сложи,
Така е при 1.9 TDI 110кс мотори AHF и ASV.
Кой от двата варианта е? Само автора може да каже.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 26 юли 2020 21:22
goppa написа:Кой от двата варианта е? Само автора може да каже.
Ми точно някой от двата варианта е голф 4 110 или е AHF или ASV
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 26 юли 2020 21:27
Аз през цялото време мислих,че автора има в предвид зацепване на АФН.Не знаех че има разлика между АФН и АХФ.Колкото до зъбното колело разпределителния вал белег е достатъчен само помпата е проблемна че мърда.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 26 юли 2020 21:55
valiosport написа:
Тц. Знаем само, че е голф тди 110кс. Дали е 3 или 4 :gruebel
