Помощ за лошо палене на студен мотор и син пушек 2.0 tdi bkd
m_power_7
Регистриран на: Пон 30 апр 2012 18:04
Мнениеот m_power_7 » Съб 01 авг 2020 8:24
Здравейте колеги,
Нов съм във форума и определено имам огромната нужда от вашата помощ. Относно моят проблем четох много, но не успях да стигна до решаването му затова Вие сте ми последната надежда.
Колата е Мицубиши Аутлендър 2.0 did bsy pd, което отговаря на 2.0 tdi bkd, глава тип С. Колата пали трудно след престой от 5 часа и повече. Върти около 10 сек пали всякаш не се запалват всички цилиндри равномерно и изпушва син пушек който люти и мирише на не изгоряла нафта. Ако я изгася веднага след като е запалила и след 5 мин. я запаля пак ще запали отново лошо по същият начин, но ако е работила поне 5мин после пали добре. На диагностика няма никакви грешки, не гори масло нито губи антифриз. Тандем помпата е нова на бош, подгревни свещи нови беру с реле ново бош, ЕГР нов, дроселова клапа нова, центровката проверена с тула на wv, горивен и всякакви филтри нови на МАН, компресия средно 26.5 атм. Дебитомер нов, МАП нов, всички др датчици показват реални стоиности. Дюзите са със сменени гумички и реглажни болтове и са регулирани, носих ги преди това в София дизел център в Драгалевци на стенд - казаха че са добре, но на разпечатките едната има flow 5,6 при 400 rpm при минилмални за модела поне 5,7 казаха да не го гледам това били добре дюзите. Колата беше в балкан стар 2 пъти и нищо само дето и смениха софтуера с по-нов. Интересното е че почти не се влияе от външната температура, всмисъл че и на топло и на студено си пали почти еднакво зле. После мотора работи спокойно без вибрации и е доста тих за ПД. Свалях помпата в резервоара и чистих цедката, монтирах подкачваща ръчна помпичка тип апарат за кръвно точно преди горивният филтър с цел да следя дали пада налягането на нафтата, но си стои твърда помпичката дори и цяла седмица да не е палена. На новата тандею помпа мерих високо налягане и показва в норма 11.5 бара при 4000об при 80 градуса и около 2бара на празен ход. Подкачващата помпа дава около 1.2 атм. и дебит които е ОК. Дано някой от вас успее да помогне с нещо че вече 3 год е ходене по мъките и са наляти много излишни пари за проби без рвзултат. Ще съм много благодарен на всеки които би помогнал.
[ Play Quicktime file ] 20190422_200341_1_1.mp4 [ 7.23 MiB | Видяна 4129 пъти ]
m_power_7
Re: Помощ за лошо палене на студен мотор и син пушек 2.0 tdi bkd
Мнениеот m_power_7 » Пон 03 авг 2020 11:24
Няма ли кой да помогне ?
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Вто 04 авг 2020 7:20
Гледал ли си разпределителния вал? Износване?
m_power_7
Мнениеот m_power_7 » Вто 04 авг 2020 22:02
Да, валовете са като нови.
Като цяло колата е купена нова от БГ Балканстар и е на 200хкм реални, като на всеки 15хкм е сменяно масло само с пълнасинтетика.
Вече съм се изчерпал напълно и всички майстори и сервизи които познавам също нямат идея какво да направят. Егати и каръка.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Сря 05 авг 2020 12:14
2,0 16 ПД не ядат валове
m_power_7
Мнениеот m_power_7 » Сря 05 авг 2020 13:01
Яде ми парите само.
inspektora
Мнениеот inspektora » Сря 05 авг 2020 15:53
Трябва да отидеш при някой гуру на ПД. Във Варна е Ифидик. За София да кажат колегите.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Чет 06 авг 2020 6:29
Датчика който дава инфо на компютъра за температурата на антифриза може да дава грешни стойности при различни температури и от там да бърка смесообразуването. Проверете го.
Иначе... въздух в системата, разпръсквачи(дюзи)
проверка на стенд и тн...
pe6o__
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 18:47
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот pe6o__ » Чет 06 авг 2020 8:41
m_power_7
Мнениеот m_power_7 » Чет 06 авг 2020 9:46
Дюзите са качвани на стенд, по-нагоре в темата съм качил снимки на разпечатката от стенда. Относно въздух в системата слагах прозрачни маркучи от филтъра към тандем помпата за да проверя за балончета но нямаше, стоя така колата 3 дни. Нз колко компресия трябва да има тоя мотор, при мен е 1 цил. 27бара, 2ри 26.5, 3ти 26.5, 4ти 26 бара дали е добре или зле не знам.
m_power_7
Мнениеот m_power_7 » Чет 06 авг 2020 9:54
Относно датчиците за температура на въздуха, водата и нафтата като ги гледам на живи данни показват вярно даже и само на контакт преди да е запален вдигателя. Пробвал съм даже да ги изключвам един по един и да паля без тях, но няма разлика.
m_power_7
Мнениеот m_power_7 » Чет 06 авг 2020 9:58
Относно Никси, говорих с човека но те цяло лято почиват. Освен това каза че не му се захваща с колата защото не е чист ВАГ а е мицубиши с вагов мотор, а и при положение че са правени толкова много неща каза че не знае дали ще може да е от полза.
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 06 авг 2020 11:23
Мога да ти дам насока само, като гледам колко много неща си сменил, но дали И там ще е причината не знам...
Датчика на разпределителния вал казва на компа на коя дюза да подаде ток за да отвори, той поне лесно се сменя.
Другия датчик е на коляновия вал(датчик на хол), лошото е че този на коляновия вал има четец и за да му се смени четеца се маха кутията и маховик, но датчика може да се смени на място, трудоемко е но може
m_power_7
Мнениеот m_power_7 » Чет 06 авг 2020 19:32
И аз си го мислех това с тези датчици защото вече нищо друго не остана. Датчика на коляновият вал чете по магнитна гривна на семеринга на вала, а този на разпределителният по една ламаринка кръгла. Идеята е че оборотите на коляновият са равни на половина на тези на разпределителните и ако има проблем там би трябвало компа да го хване като грешка, но знам и друго че до 3 зъба разлика не дава грешка. Знам ли вече да инвестирам ли или да продавам. Лошото е че освен тези неща по тая кола са сменени и още хиляди други като маховик със съединител комплект, почти цялото окачване, всичко по спирачките като дискове накладки спирачна течност съпорти на апаратите с водачи и куп др неща. Килата е като нова и заради тоя глупав проблем не ми се продава, но в същото време ме дразни че пали така.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Мнениеот batteto.1984 » Чет 06 авг 2020 20:04
Дюзи! Но не купувай от морга,намери си от кола която да чуеш как пали и да видиш стойностите на 13 и 23 канал!Леглата под дюзите добре ли са,16v разбиват леглото и трябва да се фрезова със специален инструмент,! Закачете я на диагностика и в момента на палене наблюдавайте стойностите на дюзите? Как пали с изключен температурен датчик?
