Ауди А4 1.9 ТДИ 131 к.с. гасне в движение
topov91
Регистриран на: Сря 05 авг 2020 21:01
Мнениеот topov91 » Сря 05 авг 2020 21:16
Здравейте. Колата е Ауди А4 1.9 ТДИ 131 к.с AVF 2002 година ръчна трансмисия. Колата гасни в движение при скорост над 130 км - 140 км..почти всеки път и после пали много трудно. През останалото време не зависимо топла или студена пак пали след въртене на стартера 5-6 секунди. На диагностика грешки няма. Живи данни я гледаха на няколко места казват добре са дюзи и центровка. До тук са сменени тандем помпа, горивен филтър, датчик колянов вал, горивните маркучи и резултат няма. Някакви идеи и насоки.
Благодаря.
@nTon
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 18:02
Re: Ауди А4 1.9 ТДИ 131 к.с. гасне в движение
Мнениеот @nTon » Сря 05 авг 2020 21:34
Виж релетата под еку (и по-точно 219).
topov91
Мнениеот topov91 » Сря 05 авг 2020 21:37
Утре ще проверя.
topov91
Мнениеот topov91 » Чет 06 авг 2020 16:14
Смених с друго реле другите ги минах с контактен спрей както и екуто, проверих и бушоните.Пак гасне
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Чет 06 авг 2020 20:32
Помпата в резервоара?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Мнениеот valiosport » Пет 07 авг 2020 4:22
И да не съществува помпа в резервара пак няма да гасне и ще пали перфектно
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 07 авг 2020 6:34
Датчик разпределителен вал?
@nTon
Мнениеот @nTon » Пет 07 авг 2020 6:59
За този датчик със сигурност ще запише грешка, а колегата казва, че няма грешки :dontknow
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 07 авг 2020 7:16
Преди време карах Пасат Б5 1.9АФН 110кс и той гаснеше в движение но когато го изрежех до край с мръсна газ на първа и втора и след това изключа от скорост,после като изгасне нямаше палене на стартер единственият начин беше да го бутна и запаля на скорост след бутането и паленето пак се оправяше и 1000 пъти га завартя пак палеше докато някаде не го изцедя пак.Оказа се силно зацапана геометрия.След почистването и нямаше проблеми чак след време примерно цяла зима и отново зацапана геометрия пак го правеше.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 07 авг 2020 7:34
Донякъде има логика, ама за да гасне от зацапана геометрия трябва да няма пролука да преминават газовете и се получава все едно картоф в ауспуха.
Също и от запушена сонда в резервара ще гасне
batteto.1984
Мнениеот batteto.1984 » Пет 07 авг 2020 22:50
valiosport написа:И да не съществува помпа в резервара пак няма да гасне и ще пали перфектно
Тя е за украса там нали?Аман от философи!
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 08 авг 2020 8:44
Батьоу, плямпаш колкото да не заспиш, първите 1,9ПД нямат горивоподкачваща помпа.
Моята е пред умиране, всичко е почистено, цедки, радиаторчето за нафтата и пръска по зле от водно пистолетче, колата не дава да и пипна ключа.
Проблема е като взема да сменям горивен филтър, преди от няколко подкачвания и запалва, сега 100 пъти трябва контакт да и дам
batteto.1984
Мнениеот batteto.1984 » Съб 08 авг 2020 9:09
Батйууу аз когато имах ПД от първите AJM без Помпа в резервоара ти караше г2 1.6 и си мислеше че е космос,гледам че много си компетентен и по хибридите.Тези които оригинално са без помпа в резервоара си имат смукател с цедка,а на тези които имат помпа в резервоара като изгори помпата се явява рестрикция на горивопровода и във високите обороти не стига горивото и гаснат.Земи махни на твоята Ракета ARL бушона за помпата иди я изрежи на 3 и 4 та докрай и гледай как ще гасне !
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 08 авг 2020 10:19
Пише се батЬуу, пред съгласна не се слага "Й".
По тая логика помпата трябва постоянно да работи, което не е така.
Хехе, лапе, карал коли когато аз съм карал голф 2,да не се окаже че съм те возил в рейса за училище.
Колата не гасне с откачен куплунг към помпата, само че и нивомер няма.
А за хибридите извинявай че съм казал истината, ако се занимаваш с направата на такива самоделки :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 59 госта
