Golf 4 1.9 TDI 110HP прекалено шумен двигател
pavel_okk
Регистриран на: Нед 05 фев 2012 16:46
Местоположение: sofia
Мнениеот pavel_okk » Чет 17 сеп 2020 16:55
Здравейте колеги,
Наскоро си купих Голф 4-ка 1999г , 1.9 TDI 110 коня и двигателя е изключително шумен. На 2000 оборота все едно излитам в космоса. Предполагам, че може и да е нормално поради това, че колата е вече доста стара , но все пак искам да се консултирам и с вас. Дали има някакъв проблем с двигателя и дали не мога да оправя шума по някакъв начин? Колата си върви перфектно и нямам забележки, обаче на дълъг път ми гърми главата зверски. Когато отворя предния капак емблемката на двигателя подскача като ненормална. Маслото е сменено, и колата е обслужена, но шума си остана. Спрямо човека с когото избирахме колата било нормално както и спрямо човека който ми я обслужи, но мен ме дразни супер много. Ще се радвам да споделите ваш опит и мнения от какво се получава и евентуално какво трябва да се смени.
Благодаря предварително!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Golf 4 1.9 TDI 110HP прекалено шумен двигател
Мнениеот goppa » Чет 17 сеп 2020 18:26
1.Трябва да се провери центровката (да не е в твърде голямо предварение).
2.Също и надува на турбото при работа на ниски обороти (много зависи от състоянието на вакуумната система. Как е спирачката?)
3. Кората под мотора заглушава голяма част от шума. Там ли е?
4. Някои афтърмаркет тампони на двигателя предизвикват шум и вибрация в купето. Твоите оригиналните ли са?
5. Наличието на въздух в горивото води до много неравномерна работа на мотора. Бягат ли мехурчета в прозрачния маркуч за нафта към ГНПто?
pavel_okk
Мнениеот pavel_okk » Чет 17 сеп 2020 20:53
Благодаря за отговора. Утре ще сляза да проверя тези нещо които си написал. Нямам проблем със спирачките иначе те са ти топ. Гледах предлагат се звукоизолации за двигателното пространство, имаш ли идея дали са добри и дали вършат работа ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 17 сеп 2020 21:11
Като начало си провери ауспуховите тръби- пропуск,да не опират някъде,гумените тампони.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Чет 17 сеп 2020 21:24
Колега нямаш ли някой приятел със Голф със същия мотор (и като код на мотора също, щото примерно аз съм с AHF в Сеат Толедо, брат ми е с ASV в същото Толедо, и като загреят звъчат различно двата мотора - може би заради по-високото налягане на дюзите в ASV), Идеята ми е да имаш база за сравнение.
pavel_okk
Мнениеот pavel_okk » Чет 17 сеп 2020 21:54
Нямам за съжаление, но мисля да го закарам на някой да го погледне обстойно. Някой слагал ли си е шумоизолация на предния капак и дали помага?
pavel_okk
Мнениеот pavel_okk » Пет 18 сеп 2020 10:22
Не видях да има кора отдолу под двигателя, като гледам и уплътнението на капака не е кой знае какво леко се разпада, но все пак сякаш проблема е , че шума от двигателя е висок. Качвам видео да го чуете защото виждам , че ги разбирате нещата. Звука на живо е по - силен.
https://www.youtube.com/watch?v=lBSK5cZ ... ture=share
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 18 сеп 2020 11:10
Нищо му няма.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 18 сеп 2020 11:55
Нормално си звучи.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Пет 18 сеп 2020 14:41
Даже бръмчи по-тихо от форд и пежо трактори [emoji28]
pavel_okk
Мнениеот pavel_okk » Пет 18 сеп 2020 16:20
Явно си е такъв звука на двигателя. Все пак началото на месеца ще ходя на преглед и ще разпитам майсторите ако има някаква полезна информация ще пиша тук. Благодаря за отговорите!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 18 сеп 2020 19:21
Пак да кажа. Кората под мотора намалява шума в купето много.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 18 сеп 2020 19:40
Аз не виждам драми . Той моя дрънгел повече бръмчи. На 5та обаче с 2000об.трябва да е тишина в купето.
hotsaucebg4
Регистриран на: Вто 14 дек 2021 18:30
Автомобил: Golf MK3 97 TDI AFN
Двигател: AFN много върви
Мнениеот hotsaucebg4 » Сря 31 май 2023 9:26
Здравейте, да продължа темата за да не пускам нова.
Закупих ауди а6 1.9 тди 110 коня автомат, и при мен двигателя работи ужасно шумно, като трактор е, още на 1000 оборота, да не говорим като тръгна да карам. Имам голф 3 със същия двигател 1.9 тди 110-ка но работи 3 пъти по-тихо. Ако се направи основен ремонт ще се намали ли шума? Защото според мен шума идва от основни и биелни лагери, няма какво друго.
И да, кората под двигателя ми я няма но според мен няма много да намали шума това, той мотора си се чува че доста шумно трака, като го сравня с голфа нищо общо.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 31 май 2023 21:35
Провери тди тайминга направете го като хората ако не е в линиите,налей малко двутактово масло в нафтата и сравни пак
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, televes и 58 госта
