Голф 4 1.9тди- AHF,1998,110кс. Студен старт(решено)
Re: Голф 4 1.9тди- AHF,1998,110кс. Студен старт
Благодаря на отзовалите се,утре продължавам с тренировките... и ще пиша какво е станало...амин...
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
pekakata написа:Здравейте,кажете къде в София да я закарам че вече ми втръсна от ...това,онова и един чувал пари.....и нищо...
Няма да я караш никъде.
https://youtu.be/LvZbhuB9nrM
Тоя е показал всичко. С две думи, охлабваш болтовете, които държат горната част на помпата спрямо долната. Единия е с триъгълна глава, ама мисля, че вложка 7мм от менте гидоре, като я чукнеш леко ще влезе и ще ти свърши работа. Ама не ги охлабваш хептен, щото ще протече нафта. Палиш колата, и с чук, може и дървено трупче или нещо, почукваш главата откъм ангренажа, да мръдне посока към тръбичките за високо налягане. Тя всъщност е на бъбрековидни отвори, предвидени за тази процедура. Едновременно трябва да си включил диагностиката и да гледаш това inj.quantity как ще почне да намалява...правиш го на около 3,5-4 и стягаш винтовете на помпата. Може и на малко повече, при по-високите стойности колата е по-икономична, но по-спъната(не може даже да изпуши видимо).
Това ти е цялата работа.
Последна промяна от cecoa1 на Вто 27 окт 2020 17:50, променено общо 1 път.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Но трябва и колелото на помпата да разхлаби и бутне, защото тоя тайминг 41 е малко.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Тайминга си е ОК. В това положение не влияе на паленето.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Добре,де-как изведнъж ще се нарушат центровките на помпата?
- Двигател: AVF
Нарушени са някога преди това, а като е застудяло тая циклова порция вече не е достатъчна... Така де, то това не е цикловата порция при палене, но от него зависи и тя. Всъщност тая центровка се прави, за да се уеднакви това което реално помпата подава, с това, което си мисли компютъра. Той подава сигнал и има обратна връзка, но тя е за положението на регулиращия орган в главата на помпата, а реално регулиращия пръстен за цикловата порция е в долната част върху вала на помпата. Т.е. компа отчита коректно, при точно определено положение на горната част на помпата спрямо долната. Извън определени граници, компа не може да компенсира грешките в положението. Иначе още по-лесно може да се обясни със ситуацията на празен ход - компа трябва да поддържа определени обороти(примерно 903), за това цикловата порция реално си е точно определена, примерно 5mg. Обаче в момента компа си мисли, че нещо на мотора му е по-тежко, та не става с 5mg да се поддържат тия обороти, а чак като подаде команда за 22mg успява да поддържа оборотите. Реално обаче, те са си 5mg. Така е във всички други режими, компа си мисли, че подава повече, отколкото реално. Има го и обратния вариант, когато подава повече, отколкото си мисли, тогава пък се появява неравномерна работа и пушеци, когато е прекалено.
В случая може положението да е разместено и при някакъв некомпетентен ремонт, макар че такава разлика би се усетила по вървенето.
Здравейте,резултата от вчера с показаната графика на гнп-то,колата пали екстра,явно е имала голямо закъснение.Дано си остане така....Много благодаря на включилите се вчера....Лек и приятен уикенд.
- Двигател: AVF
Като паднат малко температурите ще спре пак да пали. Освен това, в момента колата ти вероятно не върви и колкото 90 коньовата версия на тоя мотор. Просто в момента все едно на мотор с механичноуправляема ГНП, да му удължиш жилото от педала на газта - вътре натискаш, а на помпата лоста мърда много по-малко отколкото би трябвало.
Написал съм ти горе как се центроват тия неща, не е философия, а резултатът ще ти хареса.
Позна колега сecoa1,пак не пали....сега ще тренирам с чука.... :)
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Върви при някой,който ''чува'' петела от центровката на помпата. Така,като гледам,ще спре да пали и топла...
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Това с чука може да помогне само при читава помпа и двигател с почти фабрична компресия. На тези години и километри обаче за да пали като кибрит трябва помпата да се настрои по друг начин, центровката да е перфектна, някой корекции в адаптация и компресията да не е под 26-27 на всички цилиндри.
- Двигател: AVF
С 22mg на празен ход и заводски нов мотор ще спре да пали.
На 5 ти канал 22 мг. показва стартова порция, не на празен ход!
- Двигател: AVF
Прав си, грешката е моя.
Това може да е от лош дизел. Смени бензиностанцията да няма после проблем с дюзите.
Да не сипваш много евтин дизел? Той дизела се познава от сутрешното въртене.
Ако върти продължително сменяй бензиностанцията.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], daimen, icko_stanev, toci_81 и 32 госта
