VW Jetta 1.9TDI 101к.с. 2007г - грешка P0101
Анатоли Асенов
Регистриран на: Пон 16 ное 2020 11:46
Мнениеот Анатоли Асенов » Пон 16 ное 2020 14:05
Здравейте,
Карам VW Jetta 1.9TDI 101к.с. 2007г. От месец насам постоянно ми светва един чек. Тъй като имам диагностика при проверката ми излиза грешка P0101, което ще рече проблем при дебитомера! При запалване и движение колата не дава никаква симптоматика. Върви си, има мощност, не пуши. Общо взето няма промяна!
Когато изтрия грешката от таблото и карам градско, чека не се появява, но когато изляза от града отново светва.
Има ли някои идея, къде да търся проблема?
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: VW Jetta 1.9TDI 101к.с. 2007г - грешка P0101
Мнениеот kukata_pasat » Сря 18 ное 2020 15:28
Р 0101 е недостатъчно налагане на въздушния поток или нещо такова имах подобен проблем с Ауди А 4 Б6 1.9ПД 131кс пролетта и сега наскоро набива Р 0101 и неще да върви и пролетта и есента най вероятно е зацапан дебитомера и маф сензора и я оправих по следния начин:
Свалям дебитомера и маф сензора купувам един спрей за почистване на дебитомери от по евтиния 8 лв пръскам както е указано в упътването на спрея (само е такъв се чисти,а не с спрей за карбуратор или други подобни) в никакъв случай не пипам жиците на дебитомера и маф сензора,монтирам обратно и трия грешката и няма ядове през март го правих това и чак през октомври ми светна тази грешка.Пробвай това което ти казах възможно е да си е заминал и дебитомера но на 90 процента е по вреоятно да има нужда от почистване.
Анатоли Асенов
Мнениеот Анатоли Асенов » Чет 26 ное 2020 17:31
Чистих го, но продължава да ми светва чека.
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman, televes, venll-vr и 67 госта
