Проблем с токове
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Проблем с токове
Мнениеот Deputata » Пет 01 юни 2007 21:19
От два дена като завъртя ключа нищо не светва по таблото, въртя но не иска да запали. Връщам ключа и от втория опит светват лампичките по-таблото и колата пали без проблем. Тази сутрин решавам да запаля отново но уви пак няма никакви токове по таблото. Въртя отново, пак няма никой. Така от 30 опит се появи ток до таблото и лампите светнаха. Колата пали веднага. Четох из форума, но мнения много и различни. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Пробвал ли си да провериш
Мнениеот krraynov » Пет 01 юни 2007 22:08
следните неща можеш да провериш:
1. Клемите на акумулатора за окисляване
2. Контактния блок в ключа на кормилото.
По т.2 - е малко по- сложна проверката. Аз когато не щеше да пали- а от сетния път.. палеше се оказа че е от контакнтия ключ - смених контактния блок и всичко се оправи.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Re: Пробвал ли си да провериш
Мнениеот Ventoman » Пет 01 юни 2007 23:00
krraynov написа:2. Контактния блок в ключа на кормилото.
:да:
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Пон 04 юни 2007 14:43
Днес отстраних проблема с токовете. При майстор естествено. И той първо почна с контактния ключ. Купихме (12лв.), смени го и пак ту има, ту няма ток. И се почна едно разглабяне на кори, по цялата верига и се оказа че проблема е в едно голямо реле, през което минава всичко - запалване, подгряване. Намира се над блока с бушони и релета, зад ключа на фаровете е скрито. Оказа се че е претоварвано и две бубинки са се по изпекли. Зачистихме ги, напаснахме ги и тока дойде. Явно това реле е комбинирано и затова е толкова голямо, а и цената му е кам 60лв. Слава богу засега се разминах без да го купувам, но за в бъдеще ако се наложи ще знам какво е. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
