Golf 5 1.9TDI 109 к.с. комби 2009г проблем с горивната помпа
Здравейте колеги и Честита Нова Година. Искам да попитам знае ли някой къде се намира релето за горивната помпа и кой номер е. Колата спря на светофар и повече не запали. Избутах я от кръстовището и реших, че е свършило горивото, защото беше почти на резерва. Купих тубичка с гориво, но отново не запали при сериозно въртене. Отворих филтъра-беше празен, напълних го и колата тръгна, но само докато свърши горивото във филтъра. По този начин се прибрах в къщи. Четох доста във форума, но точно за този проблем не намерих нищо. Само да уточня, че проверих и до помпата не достига захранване. Благодаря предварително на всички колеги и приемам всякакви мнения и предложения.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Golf 5 1.9TDI 109 к.с. комби 2009г проблем с горивната помпа
Приятелю, не зная кое е релето, но искам да те поздравя за добре описания проблем и анализа на ситуацията, който си направил. Това улеснява много хората, които могат да ти помогнат.
Успех!
Успех!
Благодаря колега ,дано по-скоро намерим с общи усилия проблема. Продължавам да търся и ако открия нещо ще пиша. Сега съм на път да го закача на VCDS и сигурно ще се открие още нещо
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Според интернет е под кормилото: https://www.digitalworldz.co.uk/threads/vw-golf-1-9-tdi-fuel-pump-relay.307661/#:~:text=Relay%20panel%20is%20under%20dash%2C%20drivers%20side.
https://www.youtube.com/watch?v=_kbjWZ-OPdQ Клипа е с джета, но вероятно е същата процедура
Благодаря много на papa franku , явно който знае къде да търси , намира каквото му трябва. Аз стигнах до тези релета, но не знаех кое от тях е. Още утре ще го сменя. Благодаря отново, това се казва помощ навреме.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Аз не разбрах нищо от схемите ама айде.
Сега, като включиш лаптопа ако е релето излиза веднага грешка. Релето е едно малко и на него пише 449, намира се в горния ред предпоследното.
Само да ти кажа, че помпите също изгарят. Ако ще я правиш сам, свали седалката и стигни до помпата без да я вадиш, изключваш куплунга и с пробна лапма проверяваш дали има ток до помпата, 4 пина са на буксата, двата са за датчика, другите два са за захранване на помпата. Ще се ориентираш че тези пинчета за помпата са по дебели, подаваш контакт и гледаш дали ще светне крушката. Помпата на голф 5 няма байпас и колата умира на пътя като спре помпата
