2.0TDI 140 BWD (BKD) Претрисане !
Здравейте ! Закупух Dodge Caliber преди 3 дни от Италия,внесоха ми го и тествах я и беше без проблеми,обаче на другата сутрин след запалване колата започна да претриса и така до тази сутрин същото... Описание на проблема: Нормално запалване на колата,няма вибрации и други шумове,след 5 секунди започва едно притрисане,което постепенно се увеличава като интервал между притрисанията е започвайки от през 4,5 секунди до през 1,2...като оборотите НЕ играят и колата НЕ пуши,също и при натиснат съединител двигателя притриса ,а в движение колата не претриса както и НЕ оказва влияние на вървеж и ускорение,загрее ли до към 40,50 градуса,проблема изчезва и все едно не го е имало,изстине ли двг пак започва проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
