Passat B8 2.0 TDI 2015 150 к.с. - Авариен режим?
Здравейте хора (колеги). Трудно ми е да пиша, но.. ще устискам. Имам пасат 2015 година дизел 2000 кубика 150 коня, комби. Вече е на 185000 км. Имам следният проблем: Когато двигателя е студен например сутринта- паля ,няма никакъв проблем, когато тръгна след малко ако настъпя малко повечко гаста - ми излиза нагреватела на таблото и съответно колата няма тяга. Може би ( Авариен режим). Спирам угасям двигателя оправя се. Когато се стопли двигателя -натискам гаста няма проблем. Проверихме на компютъра в сервиз два сензора за маслото сменихме (това показваше),не показва свещи. И уви проблема си остана. Някой има ли познания ? Или пък на някой да му се е случвало.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Авариен режим на пасат дизел 8
На по старите дизели този симптом е на зацапана геометрия от прекомерно каране в градски условия (настъпваш колата върви добре и изведнъж бам забива гасиш палиш и всичко е точно после пак набираш с настъпване и пак на същите обороти бам забива)провери на диагностика в движение искано и дадено налягане на турбината и веднага ще си покаже ако е тя.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Re: Passat B8 2.0 TDI 2015 150 к.с. - Авариен режим?
На единадесети канал на ваг ком направи лог файл той отговаря за изскано и дадено налягане на турбината файла се записва карайки от 1500 оборота на четвърта даваш газ до дупка до 4000 оборота ако исканото е 2200-2300 а даденото е 2700-2800 на петата шестата секунда ще забие и ще влезе в авариен режим.
- samo_pechka
Има записана грешка със сигурност. Дайте да я видим.
Това става когато мотора е студен. Аз не изключвам и версията със свещите. Единият от тях е бил с някакъв сензор който е бил скъп ,другите 3 свещи са си били нормални. Важното е всъщност, дали едни свещи могат да направят такъв проблем
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
От свещи не влиза в авариен режим. При влизането в авариен режим в ЕКУ (компа) записва задължително грешка защо двигателя е минал в този режим.
Без да копираш грешката тук в форума, трудно ще ти помогне някой :-)
Как да копирам грешката? По какъв начин? Какво да направя?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Какво да и копираш запиши я на един лист да не забравиш и я напиши тук.
С Б8 не съм имал допир защото е прекалено нов, на Б7 ТДИ съм имал случай на пробита мембрана на актуатора, беше отчело грешка, електрически актуатора работеше но като пробвам с уста не задържа вакума. ЕГР също може да е, затова трябва да прочетеш грешката за да имаш насока къде да се насочиш
Сам не мога да намеря грешката, вземах си час при VW- сервиз на 19.01.2021. Да видим дали ще намерят къде е проблема. Малко скъпо удоволствие за мен,но... Така е най добре (мисля).Ще продължа тази тема.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Аз бих те посъветвал да отмениш часа в официалния сервиз.
Очевидно си извън гаранция. Ще ти диагностицират колата, но няма да могат да ти предложат евтино решение. Вероятно ще искат да сменят - турбо, егр, инжектори.... Много са възможностите.
Моя съвет е да избереш друг сервиз с машина на Bardahl 360. Такива са Pro speed и Dbros.
Там ще ти направят диагностика и в случай, че се касае до тези неща (интейк, турбо, инцектори, егр-и, дпф) ще можеш да пробваш дали машината ще помогне без разглабяне.
Не си споменал как се кара колата и отколко време е при теб. Това би помогнало за насоки.
Пасата го карам вече 2 години. Купих го на 130 000 км. от Volkswagen. Миналата седмица пробвах на 4 скорост на 3,6 оборота влиза в Авариен режим. На по малка скорост като натисна малко повечко, също се включва Авариен режим (ми излиза реотанчето за подгряване на свещите). Спирам, угасям двигателя,оправя се . Когато внимавам да не натискам газта т.е.да карам като бабичка,тогава няма проблем. Много е дразнещо.150 коня кола се принуждавам да я карам като 90 коня (стар модел). Мисля да отида във VW Service да ми кажат къде е проблема макар, че незнам какво ще ми струва, пък после да реша как и кога да го правя.
Здравейте. Ходих при трима майстори и тримата ми казаха различни проблеми. Аз си отмених часа в Volkswagen Service ,ама мисля, че сгреших, но си вземах друг час на 2.02.21. Това е проблем който може да е от много места. Трябва ли на всеки майстор да се вярва? И съответно различните части, които те посочват, че са развалени, да се сменят? Истинският проблем аз мисля, че ще кажат от Volkswagen. Поне 98%. Ще продължа темата.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Сподели какво са ти казали тези майстори и по възможност как са диагностицирали (ако си присъствал)?
Здравейте. Двамата от майсторите проверяваха с лаптопи ,единият каза ,че маслената помпа е развалена,защото не е давала достатъчно високо налягане т.е. да я сменим ,обаче трябвало да бъде оригинална ,купена от Volkswagen ,само по този начин щял да ми даде гаранция. 70 % запушен бил партикел филтъра, продължи със ,,грешките " майстора. Другият без лаптоп ми каза, че е от турбото. Следващия каза-свещи- и т.н. Абе какво да кажа... разочарован съм. Нещо не мога да им се доверя. Може и да греша,но ...като не мога да си поправя сам колата, така е. Ще се бръкна дълбоко в джоба и надявам се да се оправят нещата.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Виж какво ще ти кажат в официалния, но не бързай с техните решения.
При тях също е гадаене и сменяне по ред.
Играл съм го този филм.
От кой град си? Има майстори и майстори.
DPF лесно може да се елиминира с няколко последователни регенерации. Така ще разбереш дали при по-добро почистване ще спре с аварийния режим (поне за известно време
Маслената помпа работи на две степени - 1 до 3000 оборота и 2 над 3000. Възможно е 'майстора' да не знае.
Всяко от тези неща, които ти казват може да е симптом, а не причината.
Последна промяна от group® на Сря 07 юли 2021 12:29, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull и 100 госта
