Голф 3 1.9 тди 110 АФН замръзва на около 120 по баир и на 140 на равно
От извесно време голфа който карам голф 3 1.9 тди 110 афн при движение ускорение няма проблем но примерно съм набрал скорост 120 и започне продължителен баир и натискам гаста и замръзва на около 120 кмч на равното се случва същото около 140кмч отчасти се оправя когато си махна кракъ от гаста и пак го натисна докато неси реши да го направи пак засега са сменени вакуум маркучите но пак същото. Какво би могло да е?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 3 1.9 тди 110 АФН замръзва на около 120 по баир и на 140 на равно
Филтрте горивен и въздушен как са, дебитомера проверен ли е
cecoa1
- Двигател: AVF
Трябва да се погледне на диагностика, може да е също геометрия на турбината или повреден, некоректнопоказващ MAP...
