Пасат Б7 2.0 tdi 125kw при гасене претръсква
evgeninenov
Регистриран на: Съб 04 апр 2020 14:01
Автомобил: Volkswagen passat B7 variant
Двигател: 2012
Мнениеот evgeninenov » Нед 17 яну 2021 2:12
Здравейте. При Фолксваген Пасат Б7 2.0 tdi 125 kw DSG 2012 преди 2 седмици усетих ,че при загасяне точно преди за изгасне мотора се появи едно изтръскване по силно от обичайното за дизелов агрегат. Подобно е като когато има проблем с демпфера или някой тампон по двигателя но е само при гасене, при палене или по време на работа няма нищо подобно. Ходих на майстор гледа отдолу тампони на мотора каза ,че са е отлично състояние, също така, че не е и демпфер. Много ще съм благодарен на някой който може да изкаже мнение.
Благодаря.
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Re: Пасат Б7 2.0 tdi 125kw при гасене претръсква
Мнениеот манол » Нед 17 яну 2021 23:37
Клапан за меко и плавно гасене?
evgeninenov
Двигател: 2012
Мнениеот evgeninenov » Чет 11 фев 2021 20:29
Извинявам се за липсата на отговор, работа ме затисна...
Нямам никаква представа къде е този клапан или как изглежда, за първи път чувам за подобен клапан. Използвам колата доста често, само при гасене тръска така.
манол
Автомобил: Фв туран
Мнениеот манол » Сря 17 фев 2021 22:26
Преди всмукателен колектор. Да го видят в сервиз
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 17 фев 2021 22:49
https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... rIR5l8ik8M е така изглежда,виж дали имаш, докато работи мотора натисни с ръка лостчето и задръж докато угасне мотора, ако угасне без тресене, оттам е проблема
AtanasVK
Регистриран на: Вто 14 мар 2023 17:15
Автомобил: Фолксваген пасат б7
Двигател: CFF367247 2011
Мнениеот AtanasVK » Вто 14 мар 2023 20:23
Привет колеги и при мен се появи същото нещо при загасяне на двигателя. Мислех ,че е от тампона на скоростите .Смених го но пак същото .И аз гледах за тази клапа но не я намерих .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
