Шкода Октавия III 2.0 ТДИ 2015 г.-мига сигнала за подгрев по време на движение.
stanimak
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 15:10
Местоположение: Panagyuriste
Мнениеот stanimak » Сря 20 яну 2021 11:29
Здравейте, автомобилът е Октавия III 2.0 ТДИ и се появи следния проблем:
При температура от -6 градуса и надолу, след стартиране започва да мига сигнала за подгрев и колата влиза в авариен режим. След гасене и повторно палене сигнала не се включва.
При по-високи температури не се явява този проблем. След проверка с ВАГ КОМ, отчетената грешка е "отворена верига на сензора за положение на турбината". Въпросът ми е къде се намира този сензор и дали е възможно поради студа да губи контакт?
Не съм мерил напрежението на акумулатора при по-ниски температури, дали не пада под някаква стойност и компа да не отчита контакт с въпросния сензор. Акумулаторът е оригиналния от началото на 2015 г. и може вече да е за смяна.
