Пасат б5 1.9 тди афн светва удивителен
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
Здравейте,от два дена ми се появи много странен проблем.Като запаля и както си карам светва удивителен, абс зумера писва.Спират да работят километража и скоростомера ,но километри си брой.Също не работят фаровете и парното.Климатроника показвам там темп и друго но не духа.Колата си върви иначе.По някое време всичко тръгва или като изключа и запаля от ново и пак докато не се появи проблема.Ако някой може да помогне!
- nasttii
Re: Пасат б5 1.9 тди афн светва удивителен
Направих диагностика на АБС,АЕРБЕГ, и на тоя канал Address 08: Auto HVAC дава тази грешка
Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
06-00 - Signal too High
видях ,че е за високо или ниско напрежение.Зареждането е 14.4v акумолатора е добре пали от раз.Според мене нещо прекъсва тока ,но незнам от къде защото като се появи проблема радиото не работи и габаритите ,Дали не е от контактния ключ?
Fault Found:
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Стегни си хубаво клемите на акумулатора. Може и клеморед да е.
- nasttii
Стегнати са,днеска свалих кората под волана прегледах бушони и кабели няма проблем.Ще ходя на канал да видя маса на купе,стартер и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
