Passat 2009 2.0 110 к.с. Проблем със самофорсиране и заминало турбо
Rdimitrov
Регистриран на: Вто 26 яну 2021 11:33
Мнениеот Rdimitrov » Вто 26 яну 2021 12:01
Здравейте, имам VW Passat 2009 2.0 110 Bluemotion от 3г. и никога съм нямал проблеми. Преди 2 седмици ми светна DPF лампата и колата стана тромава. Преди няколко дена в движение се самофорскира до 6000 оборота за 3 секунди и се върна в норми. В момента е на майстор и казаха, че турбото е заминало и е влязало масло през колекторите и затова е вдигнала обороти. Турбото ще се рециклира и няма шумове в двигателя.
Въппсосът ми е какво се сменя след рециклиране на турбо? Масла, Филтри, Проверка на кулер, почистане на EGR клапан, N75?
Благодаря предварително.
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Re: Passat 2009 2.0 110 к.с. Проблем със самофорсиране и заминало турбо
Мнениеот Liminat » Вто 26 яну 2021 14:46
При мен освен изброеното, имаше и реглаж на клапани, също смениха някакъв детайл около ЕГР с нов.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 26 яну 2021 22:10
И как по точно се регулират клапани ако може да ни светнеш?
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Вто 26 яну 2021 22:12
...като на Жигули ... с пластинии :-Р
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 26 яну 2021 22:53
dispatch написа:...като на Жигули ... с пластинии :-Р
Ко рече. :scare3
Liminat
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Сря 27 яну 2021 6:51
valiosport написа:И как по точно се регулират клапани ако може да ни светнеш?
От сервиза за турбини в МЕИ Варна могат да отговорят на този въпрос, бяха сваляли капака на клапаните, за какво друго би могло да бъде.
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 27 яну 2021 9:47
Там няма нищо за регулиране, оглеждали са дали има поражения от високите обороти или капака е пречел при сваляне на турбото
dispatch
Мнениеот dispatch » Сря 27 яну 2021 21:25
kukata_pasat написа:
Ко рече. :scare3
Кука, не разбра сърказма ми ли... това че се гъбаркам ли...??
Клапаните са с хидравлични повдигачи и не се регулират.
бах мааму... човек да не изпадне в лирическо отклонение...
Кука, като минеш Гривица, радиото как е? Разваля ли се?
