Re: Проблем с охладителната перка на пасат Б6 - РЕШЕН
treisbg
Регистриран на: Чет 27 окт 2011 22:17
Местоположение: sofiq
Мнениеот treisbg » Вто 10 апр 2012 17:53
Здравейте,
от известно време ми прави впечатление, че голямата перка се пуска на равни интервали за по няколко секунди когато колата работи.От начало си мислех, че се получава само когато климатроника работи, но не само, прави го често и не винаги.
Последна промяна от treisbg на Чет 14 юни 2012 16:06, променено общо 1 път.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 12 апр 2012 6:17
Виж какво се случва с температурният датчик . Обикновено започват да прекъсват при определена температура. На твоята кола ЕЦУ-то "вижда" че датчика не е у ред прави превантивна свирка на мотора :)
Задължително ще е записал грешка : темп.датчик. Ако не е , търси проблема другаде.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Чет 12 апр 2012 20:35
същата история--включват се перките при студен мотор периодично през 2-3-5-20 секунди понякога не понякога повече.проверени--датчик температура на радиатора датчик високо налягане климатик сменен модула за управление на перките и проблема си остава----странно е че го прави единствено при студен мотор..и температурния датчик е сменен.има няква тънкост някъде но в българия няма толкова "тънки"мозъци дето да хванат проблема.с ваг-кома и аз виждам че няма грешки :lol:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 12 апр 2012 20:45
treisbg написа:Здравейте,
скоро ще сменяш фрайлайфа на динамото.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 12 апр 2012 20:51
ifidik написа:
:shock Иво я кажи каква е връзката :banghead: че нещо не ми стана ясно :banghead:
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Чет 12 апр 2012 21:02
явно Иво има в предвид ,че фрайлайфа понякога превърта и не може да развърта ротора на генератора с необходимите обороти :idea:
ifidik
Мнениеот ifidik » Чет 12 апр 2012 21:14
boreto1977 написа:явно Иво има в предвид ,че фрайлайфа понякога превърта и не може да развърта ротора на генератора с необходимите обороти :idea:
това е едно от предположенията.тия коли се опитват да са по умни от нас.някой си вдигат оборотите да наваксат зарядката други се ошашкват.
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Чет 12 апр 2012 23:16
ко е туй животно на динамото--фрайлайф :D да варя да го сменям и него да го е.а--де да кажа на масторите че се намира че те тука в русе питат :D
ifidik
Мнениеот ifidik » Чет 12 апр 2012 23:24
саше, спри се.твоята кола не е толкова умна.
изказах само предположение за пасат6.може да е и от много други неща.вървете на диагностика и тогава сменяйте.
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Чет 12 апр 2012 23:56
колко диагностики??????????????????????няма оправия.....малоумници бол------------един дето наистина ми каза че всички датчици и сичко е наред и смених модула но файдичка йок
treisbg
Мнениеот treisbg » Нед 15 апр 2012 11:06
Вече има едно предположение - голямата перка е за смяна?!?
treisbg
Мнениеот treisbg » Нед 15 апр 2012 18:29
Днес установих кога се пуска перката, значи когато колата работи и е достигнала 90 градуса започва този процес - пускане за по няколко секунди на голямата перка на бърза степен през около 30секунди.
Според мен трябва да е или с 2 степени или нещо да регулира оборотите на това чудо, логично е при достигане на определена температура да се включи първо първата степен (по бавна).Когато пусна климатроника нито голямата нито малката перка се включват ами си прави все същото голямата си се пуска на интервали само на бърза скорост.
Не трябва ли при пускане на климатроника да пуска едната перка?
boreto1977
Мнениеот boreto1977 » Пон 16 апр 2012 9:24
бавната степен на мотора на перката е аут
treisbg
Мнениеот treisbg » Пон 16 апр 2012 14:32
boreto1977 написа:бавната степен на мотора на перката е аут
Значи нова перка така ли да го разбирам?
treisbg
Мнениеот treisbg » Чет 14 юни 2012 16:04
Оказа се, че електронният блок на голямата перка е заминал и не се продава отделно.
Поразрових се по моргите и си намерих перка за 160 лв. и всичко си дойде на мястото.
Потребители, разглеждащи този форум: Kosme и 63 госта
