Голф 4 1.9 ТДИ 131 коня- От какво може да е теча
Приятели, от какво може да е, сменена е гарнитурата на някаква помпа, не знам каква точно. Колата е 1.9 ТДИ
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: От какво може да е теча
оправи заглавието по шаблон-марка модел...1,9 тди не е достатъчно
какъв е теча, нафта, вода, антифриз, спирачна течност, течност за чистачки....
как очакваш помощ, като сам не даваш инфо....
Не знам какво тече, но не е антифриз със сигурност струва ми се, че е масло
Последна промяна от icokr на Вто 23 фев 2021 8:44, променено общо 1 път.
Причина: Заглавието е в първото мнение. Използвай бутона нов отговор, а не цитат.
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 131 коня- От какво може да е теча
Имали загуба на спирачна течност? Да не е сервото?
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Щуцера за вакуум на тандем помпата може да омаслява. Сваляли ли сте капак на клапаните скоро, от него също може в задната част. Мини с пароструйка омасленото и ще си проличи. Гледам и хидравличния маркуч е прясно омазан. Някой да върти волана и гледай дали ще прокапе от там.
Това нов теч ли е или е веднага след ремонта ? Възможно е да са сваляли спирачната помпа и да е текла спирачна течност. Хубаво е щом е спирачна течност да изплакнеш. Виж след това дали ще има текло отново.
Колега, какво тече?...антифриз, масло
Ако е антифриз може да е от тройника, който е под тандем помпата, ако е масло може да е от буксата на захранващия кабел на дюзите.
Провери и тандем помпата.
- muns61
- Местоположение: pleven
Антифризът е сладък.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
пипни отдолу пластмасовия тройник на антифриза и около темпертурния датчик на него
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
muns61 написа:Антифризът е сладък.
...и мазен
не бих опитвал на вкус някаква течност от земята
- samo_pechka
И с разстриване леко м/у пръстите и помирисване ( ако е необходимо ) веднага се познават "основните " течности по колата .
