Пасат В5 1.9 tdi 101 к.с. avb - Загрял двигател, а антифриза е студен
Stas4o98
Регистриран на: Пет 05 фев 2021 19:33
Мнениеот Stas4o98 » Сря 24 фев 2021 19:38
Здравейте колеги, нов ден, ново чудене по пасатора, конкретния случай е следния колата си загрява нормално, дига си 90г и не прегрява, има парно да си е.е ! Обаче мама му стара и антифриз, в 8 от 10 случея е студен, карам и след като спра маркучите и двата студени, бъркам в антифриза и никаква топлина
Отделно имам и съмнения за тръгнала гарнитура на главата, та може ли да има нещо общо и тя с тази ситуация
Колата е 1.9 101кс avb с чип но не знам къде е правен, така я купих преди няколко мосеца
Сменял съм ремъци водна помпа ролки масло филтри и антифриз
Термостата не е сменя, дали може и тои да прави някой шашми
Благодаря предварително!!!
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Пасат В5 1.9 tdi 101 к.с. avb - Загрял двигател, а антифриза е студен
Мнениеот kukata_pasat » Сря 24 фев 2021 20:05
Как ще имаш парно и студен маркуч на горния кръг.Бъркаш се нещо следващия път като загрее на 70 гр пипни маркучите влизащи към купето те са на парното и със сигурност трябва да са топли при тези градуси двата големи маркучи дебелите по горния трябва да е топъл особенно в основанието към тройника и главата и по малко но пак топъл в края към радятора.Другия който е от долу дебелия трябва да е студен или поне да не е топъл ако е така ще е нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
