Vw Passat B6 Variant 1,9 TDI 2006 проблем турбо
Димитър92
Регистриран на: Нед 22 мар 2020 10:27
Мнениеот Димитър92 » Съб 24 апр 2021 7:19
Здравейте колеги,става въпрос за Пасат Б6 1.9 ТДИ 2006 година..Както е в движение (повечето пъти извън градско каране) и турбото спира..давам гас но едвам едвам ускорява...когато я загася и запаля отново турбото си тръгва и всичко е ок...преди го правеше много много рядко но напоследък зачестиха случаите... какъв може би е проблема?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Vw Passat B6 Variant 1,9 TDI 2006 проблем турбо
Мнениеот vinixxx » Съб 24 апр 2021 19:01
Потърси в гугъл или тук с търсачката за "авариен режим"!
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 25 апр 2021 8:10
Проблеми бол - най-вероятно зацапана геометрия или блокът с многото клапани за вакуум. За теб препоръката е добър майстор.
DanielG
Регистриран на: Нед 25 апр 2021 22:08
Мнениеот DanielG » Нед 25 апр 2021 22:48
Аз имам следният проблем купих голф 5 1.9 105 бкц от германия внос обслужих я обаче имаше едно фиуул след като превклучвах скоростите няма дпф и катализатор помислих че е нормално така отидох да ми сложат чип или ремап за мен е едно и също човека я направи и ми каза колега заминава ди турбото ревезирай го или нея натискай много ще се пръсне с 15 20 процента я е надул излизам от сервиза и маган до ламарината много с радвах върввше и след 15 мин счупих турбото бял дим както си му е реда задърпаха ме до гаража свалих турбото оста беше на половина перката беше изядена а тази която е към гърнето я исплух на пътя още свалих изчистих рядиатор маркучи имаше парчета от перката взех 2 ра ръка от октавия 105 със нова средна част нямаше никакъв луфт незнам китайска ли беше сложих я запали работи супер вървеше несъм настройвал нищо с това ново турбо вървеше си пак като преди обаче 2000 близо минах и почна да вие ацки много осетих че не е наред веднага в гаража свалих го гледам луфт и перката стъргалла по корпоса и въпроса ми е какво да правя рециклиране на първото оригинално турбо или това което е тръгнало да се чупи или друго от арл с по дебела ост дайте съвети или да ходя при мапера да питам кво става защото почвам да се отчайвам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], petiop и 75 госта
