Audi А4 B6 AVF Грешка дебитомер,маф сензор или ЕГР
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 07 май 2021 16:02
Здравейте колеги,не знам от къде да започна.Карам Ауди А 4 Б6 АВФ комби Дизел 1.9 130 КС и имам следния проблем.Преди седмица ми излезе грешка р 17552 mass air flow sensor g70 open or short to ground p 1144-35-00 и от тогава много страни явления се случват с колата ми.Когато излезе грешката почистих дебитомера и маф сензора с спрей за почистване на Дебитомера и нямаше проблеми пет дни после пак ми излезе тази грешка смених маф сензора с нов и на другия ден същата работа почистих буксите с контактен спрей и колата се оправи на момента, странното е че когато светне чека ми изчезват светлините на задна скорост заедно с това спира да работи и парктроника след това светлините отново проработват примерно след десет минути и всичко е наред.Свалих кутията на компютъра и откачих по големия куплонг и го наръсих с контактен спрей(по малкия е предпазен от една ламарина която не позволява да му откачиш буквата пък и аз не посмях) на момента никакъв проблем.Досадната грешка се появява сутрин при първото каране на колата след три четири минути каране.За последно преди два месеца правих лог на Дебитомера и турбото и всичко беше наред при искано 850 с газ до долу Дебитомера даваше 950-850 само в края на ускорението падна до 750.Вече се видях в чудо някой може ли да помогне и да ми даде някаква насока от къде се корени проблема.
В допълнение, днес около обяд изминах около 160 км повечето от които на дълъг път и проблеми след сутрешното триене на грешката нямах (колата си набираше яко) с изключение на едно странно явление:
Докато си карах на една права отсечка с 110км в час на автопилот отново чека светна обаче това не се отрази на вървенето когато беше светнал чека бях изминал около 110км пробег, лаптопа с кабела беше при мен спрях закачих я и ми показа грешка 19586 EGR
System regulation range exseeded
P 3130 35-10 intermittent
Изтрих я и влязох на трети канал където констатирах че при искано 250 стойност актуалното беше на празен ход без газ 450 при зададени от ВАГ Ком стойности 250-350 .
Питането ми е дали има нещо общо тази грешка на ЕГР с моите неволи с въздушните сензори.
Предупреждение за вечен БАН
Re: Грешка дебитомер,маф сензор или ЕГР Ауди А 4 Б6 АВФ
Мнениеот 777 » Пет 07 май 2021 16:10
Звучи ми като кабелно-електрически проблем. Като нямаше светлини на заден да не е било дъждовно?
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 07 май 2021 20:54
Тази вечер си свалих ЕГР и го почистих (в интерес на истината очаквах да е по мизерен но си имаше доста)и констатирах че на единия вакуум клапан този който управлява ЕГР имаше оголени жици по окабеляването небрежно увити с изолирбанд.Калайдисах ги и ги увих стабилно с изолирбанд ще видим дали имат нещо общо с проблемите ми.Колкото до въпроса на колегата 777 грешката на маф сензора излиза при спирането на стоп светлините при добро време без валежи три пъти констатирам тази аномалия светка чека излеза грешка р 17552 mass air flow sensor g70 open or short to ground p 1144-35-00 и същевременно спират да работят стоп светлините и парктроника.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Съб 08 май 2021 8:24
Проблема е в кутията на компютъра на мотора под лявата чистачка. Като махнеш пластмасовия капак (най-вероятно е счупен) отщипваш ламарината, крепяща ECU-то и виждаш много буккси под него. Там има 10-пинова кафява букса и кабелчето (черно-син) на 5-ти пин сигурно е зеленясало.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Re: Audi А4 B6 AVF Грешка дебитомер,маф сензор или ЕГР
Мнениеот kukata_pasat » Съб 08 май 2021 10:05
Мерси за информацията колега Петров, пластмасовата кутия е здрава днес ще отварям пак там да видя.Днес пак заби сутринта и пак в първоначалното сутрешно каране и пак деше съпътствано с изчезването на светлините за задна скорост и респективно парктроника,да е случайност изключвам за четвърти път при светкане на чека и влизането в авариен режим е придружено с загуба на задните светлини.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 08 май 2021 15:21
Колеги реших проблема,оказа се че поговорката боли ме зъб та куцам е вярна.Днес се убедих че мистериозното ми изчезване на светлините на задна скорост и забиването на колата са свързани след като сутринта заби пак и светлините и парктроника изчезнаха.Направих следствен експеримент:
Умишлено махнах бушона номер 31 за светлините на задна скорост и колата веднага влезе в авариен режим за светна чека После сложих бушона и дори без да трия грешката колата провървя яко,после пак го махнах и пак умря и така два три пъти докато се уверя че това е виновника за грешката
Р 17552 mass air flow sensor g70 open or short to ground p 1144-35-00
Какво общо имат двете неща нищо?
После констатирах,че едното краче в бушонната кутия на бушон 31 е счупено и от там идват всички проблеми,лошото беше че крачето е хванато освен за кабела и в обща метална шина което правеше смяната му сложна и пипкава.Както и да е навих жица на крачето на бушона и си влезе вътре плътно без да се клати и губи контакт.После покарах колата проблеми нямаше.Ще видим за напред как ще е но изглежда виновника за цялата дандъния е счупено краче в бушонната кутия за бушона отговарящ за светлината на задна скорост.
