Твърд педал на спирачката Пассат В5 AFN
ducovski
Регистриран на: Нед 30 май 2021 15:40
Мнениеот ducovski » Нед 30 май 2021 15:45
Добър ден ! Имам passat b5 1997 AFN, проблема обаче с него е, че когато натисна педала на спирачката се усеща доста твърд и всякаш може още да потъне надолу, но е твърд и не мога да го натисна, отделно когато натисна спирачката рязко веднъж и след това отпусна и натисна пак колата въобще не спира. Какъв би могъл да е проблема? Спирачна течност е сменена и системата е обезвъздушена,накладки и дискове има.
Последна промяна от radotom на Нед 30 май 2021 16:10, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие и преместена в правилния раздел
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Твърд педал на спирачката Пассат В5 AFN
Мнениеот radotom » Нед 30 май 2021 16:15
Сменете всички вакуумни маркучи.
Проверете за луфт в щуцера на вакуум-помпата
Със сигурност при тези симптоми имате силен теч на вакуум. И проблемите на колата няма да са само със спирачките
Възможно е да е надрала вакуум-помпата, може да е пробита и мембраната на сервоусилвателя.
Но започнете първо с елементарното и евтино - със сигурност няма да е излишно.
ducovski
Мнениеот ducovski » Нед 30 май 2021 16:22
Къде се намира този щуцер, вчера гледах за неизправности при вакумите, но не успях да намеря нищо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 02 юни 2021 9:54
Не се гледа, а се мери с манометър за вакуум. Със сигурност имаш проблем, вече къде е...
Силно препоръчително е да се сменят всички вакуумни маркучета, да се огледа за пукнати клапани и тетки по системата, може да имаш проблем и със сервото на спир.помпа.
Щуцера е на вакуум помпата, а тя е под горивния филтър грубо казано. Най-добре на сервиз да отидете според мен.
Потребители, разглеждащи този форум: van4ooo, Мочачос_ТДИ и 63 госта
