Afn passat 1.9 110 загуба мощност
Angel534
Регистриран на: Нед 20 юни 2021 11:04
Мнениеот Angel534 » Нед 20 юни 2021 11:18
Здравейте колеги намирам се във Франция и съм в безизходица колата както си вървеше пририта няколко пъти и изгуби мощност след което отбих и изгасих мотора после понечих да я запаля но нещеше взех ток от плюса към клапана на гнп и запали свързах маркучи на клапана на горивния филтър директно после продължих но колата няма грам душа а турбокомпресор се чува изключих и буксите на дебитомера и маф сензора няма подобрение смених и реле 219 няма резултат като дам на контакт не чувам подкачващата помпа да работи дайте някаква насока какво да правя благодаря ви предварително
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Afn passat 1.9 110 загуба мощност
Мнениеот 110afn » Нед 20 юни 2021 14:04
Причини са много, но подкачваща помпа нямаш. Според последователността която си дал залагам на въздух в горивната система
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 20 юни 2021 20:11
Вариант 1 - отиваш на сервиз.
Вариант 2 - намираш инструменти и почваш сам ремонта.
Вариант 3 - пътна помощ до България.
Та почни с две проби - прозрачен маркуч на обратната нафта и гледай за въздух. И ако клапана на помпата е проблемен - смени го. Виж видеото за инструкции.
Дебитомер и МАФ сензор е едно и също. За МАП-а предолагам говориш. Ама тези само с диагностика можеш да ги видиш.
Ако имаше диагностика щеше да е по-лесно. Ама не знам колко хора като мен си носят диагностиката с тях като пътуват.
https://www.youtube.com/watch?v=noQcDKVvrhY
И последно - потърси Френски VW форум и пусни тема за помощ на Английски (или Френски ако го знаеш). И там има хора. Вярвам някой ще помогне.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
