Леон 2.0 170 BMN падат оборотите в движение и гасне
- JAMES-20
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 19:53
- Автомобил: Seat Leon 1P 2007
- Двигател: BMN
Добро утро колеги,колата е Леон 1р 2.0 BMN 170 кс. при движение наблюдавам рязко падане на оборотите и също толкова рязко нормализиране,случва се даже и да загасне по време на движение и след това понякога пали от 2-3 въртене.Няма определен период на които да го направи,но забелязах,че при движение и при преминаване на неравност се чува цъкане и колата прекъсва ,понякога гасне.При рязкото падане на оборотите и последващото вдигане колкото и да се взирах дали ще светне някаква лампа-нямаше такава.Проблемът видимо и осезаемо се проявява на загрял двигател в интервала между 1500-2200 об.При движение с по-висока скорост около 170 и приблизително или малко над 2500 оборота,не усетих да има проблем.На диагностика ми излезе само грешка Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S1: Malfunction / Open Circuit .Моля за мнения.Благодаря предварително
