Ауди а4 б6 1.9тди - не пали
miroslav__98
Регистриран на: Пон 26 юли 2021 22:26
Мнениеот miroslav__98 » Пон 26 юли 2021 22:40
Добър вечер колеги имам проблем с паленето като е студена пали, но като загрее и престои пет минути няма палене, все едно не и достига гориво смених датчика на коляновия вал (втора употреба) същата работа.. помпата в резервоара преди това, но без ефект някой, ако се сблъсквал с такъв проблем да пише... Колата е Ауди а4 б6 1.9тди 130коня 2001година
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Re: Ауди а4 б6 1.9тди - не пали
Мнениеот NathaN » Вто 27 юли 2021 10:43
Може би проблем с топлото палене трябва да отидеш при някой мапер да ти пипне горивните карти. Желателно е да си направиш и една ревизия на стартера
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Сря 28 юли 2021 12:15
Това са решенията при проблем с топлия старт, ако евентуално няма нещо друго, което да не е открито, като проблем:
1. Ревизия на стартер (четки, втулки, смяна на грес).
2. Акумулатор с по-голям стартов ток, за да развърта стартера с по-голяма сила.
3. Софтуерна корекция на проблема.
Първите две, решават проблема. Последното решение го прави, без никакви други интервенции.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 28 юли 2021 15:18
.....но понякога точка едно и две не са достатъчни.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 28 юли 2021 15:45
Нужда от корекция на картите за палене при ASZ... малко вероятно, освен ако не с някой окензан тУнек софтуер. Ако е ALH, AHF по е възможно и пак зависи с който точно комп/софт е, щот при някои проблема е решен по подразбиране и няма нужда от мапСери.
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 28 юли 2021 16:20
Да, понякога износването на отделни възли е толкова голямо, че първите две точки не помагат особено при конкретните автомобили. С преработка на софтуера, се гарантира, че повече този проблем няма да се появи никога. Преработката в тази част на софтуера, не засяга тунинга и няма нищо общо с него. Естествено, ако се направи от хора, които не разбират, ще доведе до давене, пушене, тресене и т.н на празен ход. Впръскването на гориво, неговото количество спрямо оборотите , трябва да са изчислени много точно и правилно.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 28 юли 2021 16:36
Гледам датчик колянов вал е сменял (нямам идея поради каква причина) може би е давал грешка, може би са стреляли на посоки, ма не е зле да обърне внимание и на датчик разпределителен вал, синхронизация на валовете и т.н.т при все, че видимо горивната система е изправна.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 28 юли 2021 22:05
Драги ми Мирослав би ли споделил на колко е синхронизацията на вала на четвърти канал мисля че е ( може и да бъркам от доста време не съм влизал с ВАГ Ком в колата си) там има стойности от -3 до +3 ти като загрееш ( понеже палиш студен къде е) сродели имам едно наум.Случайно да не си сменял вал или гарнитура преди това.
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98 и 75 госта
