Golf 4 1.9 TDi 110 hp не пали ?
Колеги, имам проблем с паленето на Голф 4 1.9 тди 110 коня. При завъртане на ключа индикацията за подгряване на свещите не свети, колата върти но няма никакви признаци за желание да запали, при закачане с вагком не може да се свърже с компютъра. След четене из форумите установявам, че трябва да се насоча към реле 109. Възможно ли е да не е от него при положение, че от самото реле се чува щракане ... или това не е показател, че работи нормално ?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Golf 4 1.9 tdi не пали ?
Смени го с ново,около 20-30лв е.
Релето е сменено с ново ... няма никакъв положителен резултат. Евентуално да знаете къде може да има голям бушон към това реле отпред при двигателя ?
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Провери ел. клапана на помпата да не е дефектен. Трябва да цъка като дадеш контакт.
А нещо относно проблема със свързването с вагком? Пробвах поне 5 различни и с нито един не искаше да се свърже.
- aleks golf
- Регистриран на: Нед 29 юни 2014 19:20
Здравей,незная дали това ще ти помогне, но не пречи да провериш. Брат ми има Голф 4, 110 коня и имаще проблем с паленето имаше моменти когато лампата за подтряването не светеше и не искаше да запали, а когато светне палеше и след няколко секунди изгасваше. След няколко поредни паления спираше да гасне и си работеше, но всяко следващо палене си беше под въпрос дали ще запали или не, Закачихме я на две различни диагностики и не отчитаха нищо. Накрая след поредното не палене се ядосах и врътнах рязко ключа за паленето нещо в клемореда който е под ключа за паленето изщрака и запали, смених го и всичко се оправи. Успех и дано си решиш проблема.
Колеги, както казах имам проблем със свързването на вагком към компа. Ток ходи до компа, реле 109 работи, но някъде по трасето се губи сигнала към помпата и изобщо към подгряването. Не съм много на ясно но цялата тази информация не трябва ли да се подава от компа? В най лошия случай ми се струва, че ще трябва да търся нов ....
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Смени клемореда като начало, и огледай буксите около него губи ти се минус или плюс на контакт. Ако не си на контакт нямаш захранване на реле 109. И за това не може да е закачиш на диагностика и еку-то няма захранване.
Добре, но до релето отива ток, до компа също.Възможно ли е просто имобилаизера да спъва сигналите ?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Ако е имобилайзера ще припалва и ще гасне веднага,а и ще ти свети на таблото една лампа с ключ
Виж дали хвърля нафта от помпата-развий някоя тръбичка към дюзите и виж като въртиш хвърля ли нафта
Или друг вариант-пръсни малко спрей Етър за палене(но много малко количество) в филтъра и завърти,така трябва да запали.
Виж дали хвърля нафта от помпата-развий някоя тръбичка към дюзите и виж като въртиш хвърля ли нафта Re: Golf 4 1.9 tdi не пали ?
Колега, помпата не функционира(може би нещо я спира) и нафта не ходи до дюзите.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Имa един клaпън нa помпaтa,пробвaй кaто го смениш
Или му подaй ток и чуй дaли цъкa...
- nasko1978
Закачете я на ваг-ком и вижте дали може да влезете в 17-Instruments !?
Проверете запианите грешки в таблото и ако има 01314,значи все още има проблем с реле109.
Релето с ново ли го сменихте?
- bobitur
- Двигател: 1Z
Клапана на помпата за спиране на гориво дали цъка и има ли ток до него. Другия вариант е ел. Блок на помпата, което е най лошо като вариант.
Колега,имах същия проблем в събота!Отидох до моя майстор за консултация и всичко беше до там.Огасих я и повече не можа да запали.Замериха помпата и се оказа,че не отива никакъв ток до клапана.Постепенно изчезнаха всички индикации на таблото,докато не остана да свети само лампата на акумолатора.Оказа се-клеморед!Мисля,че и при теб е същото по-описанието което даваш!Успех!!!
