Здравейте,от скоро колата ми Пасат б6 2.0 тди BKP 2007, сутрин след като запали на място не може да вдигне повече от 1200 оборота(все едно не и достига гориво или има някъкво запушване).След 5-6 мин работа на място изпушва гъст черен пушек и всичко е ок,при движение няма никакъв проблем.На диагностика дава грешки с номер P0230 и P0684.Моля някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да сподели къде да търся проблема.
Благодаря за вниманието!
Проблем с Passat b6 2.0 tdi BKP 2007
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с Passat b6 2.0 tdi BKP 2007
Конкретният проблем се разделя на две части:
- Първата ти грешка е свързана с : горивната помпа, проблемно реле на горивна помпа, кабелите от управлението и може да имат късо към маса
- Втората ти грешка - изгорели подгревни свещи, проблем в модула за подгряване
Всичко това се проверява по каналния ред и проблема ще се реши.
Много благодаря.
Тая седмица ще я карам на сервиз за тоя проблем.
