Проблем с Passat b6 2.0 tdi BKP 2007
vencib
Регистриран на: Сря 18 ное 2020 11:22
Мнениеот vencib » Нед 15 авг 2021 23:16
Здравейте,от скоро колата ми Пасат б6 2.0 тди BKP 2007, сутрин след като запали на място не може да вдигне повече от 1200 оборота(все едно не и достига гориво или има някъкво запушване).След 5-6 мин работа на място изпушва гъст черен пушек и всичко е ок,при движение няма никакъв проблем.На диагностика дава грешки с номер P0230 и P0684.Моля някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да сподели къде да търся проблема.
Благодаря за вниманието!
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Проблем с Passat b6 2.0 tdi BKP 2007
Мнениеот megatronS » Чет 19 авг 2021 8:43
Конкретният проблем се разделя на две части:
- Първата ти грешка е свързана с : горивната помпа, проблемно реле на горивна помпа, кабелите от управлението и може да имат късо към маса
- Втората ти грешка - изгорели подгревни свещи, проблем в модула за подгряване
Всичко това се проверява по каналния ред и проблема ще се реши.
vencib
Мнениеот vencib » Нед 22 авг 2021 23:53
Много благодаря.
Тая седмица ще я карам на сервиз за тоя проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
