Здравейте колеги, имам рядко тъп въпрос... Никога не ми е светвала лампата за маслото по време на работа на колата, което е добре по принцип но ...
Палил съм я без масло за по 10тина секунди, след смяна на масло също никога не е светила при първо палене.... Това на 3 коли вече с идентични мотори....
Откачах го, връзвах буксата към корпус, кво ли не правих не светна тая лампа и това си е. По принцип датчика е нормално отворен ключ, но нормално отворен като е под налягане ли?? Мерих го и свален от колата и на колата докато работи мотора, все не дава верига....
Та ми е интересно на някой от вас някога светвала ли е лампата за маслото ....
ПП при даване на контакт си светва изпълнява си проверка и изгасва...
Роторно TDI(ahf, asv, agr), светвала ли ви е някога лампа за маслото???
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от powerade на Сря 18 авг 2021 18:06, променено общо 1 път.
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Роторно TDI, светвала ли ви е някога лампа за маслото???
Светят, ама наблюденията са ми над по-стари такива дизели -1Z на Ауди B4 и Пасат B4.
В смисъл, при смяна масло гаснат забележимо по-бавно.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: Роторно TDI(ahf, asv, agr), светвала ли ви е някога лампа за маслото???
Трябват обороти, примерно над 2000 за да светне .Ако не ги стигаш може и да си блокира без масло, лампа няма да светне.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Отворен под налягане. Без налягане прави контакт. Даваш на маса към блока кабела и трябва да светне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 103 госта
