Здравейте,
Имам следния проблем със Seat Altea 2.0 TDI BMM 140кс: Двигателят угасва в движение. Днес ми се случи 2 пъти за 10 минути. Първия път запали от третия път. Втория път запали веднага. Грешки на таблото не излизат. По път имам сервиз, затова я остави там. Казаха, че в компютъра няма записани грешки и че са я карали 30 минути без да угасва. Двигателят работи като часовник и досега не съм имал проблеми. Акумулаторът е на 6 месеца, фитри и масло са сменяни преди 2500км. При първото загасване светна лампата за ниско налягане на гумите, след което двигателят изгасна. Вторият път двигателят изгасна без нищо да срети преди това. Имате ли някакви идеи от какво може да е това?
Seat Altea 2.0 TDI BMM гасне в движение
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Seat Altea 2.0 TDI BMM гасне в движение
Помпа в резервоара.
Ще кажа в сервиза да проверят. А ако не е от помпата в резервоара?
cecoa1
- Двигател: AVF
Ти ще кажеш, ама понякога трудно се хваща помпата. Т.е. има момент, в който тя прекъсва, после проработва... Трябва да се провери когато изгасне и не пали.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Едно време месеци откарах така. Гаснеше много рядко и после палеше, понякога от раз, друг път с въртене.
До като един ден повече не запали и разбрах че помпата не работи.
Възможно ли е да има връзка с нафтата? Точно преди това да започне да се случва сипах около 50 литра от някаква неизвесна бензиностанция между Динката и Белово?
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
На мен лично не ми се вярва от калпава нафта, чак да изгасне.
Може да няма мощност или нещо подобно,ама чак да гасне и да не пали, не знам.
Ама не е изключено, де.
Освен горивната система, аз бих проверил и за някакъв електрически проблем.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ако беше бензин, със сигурност бих набедил датчик колянов вал. Тука не знам как е.
cecoa1
- Двигател: AVF
Не е чак невъзможно, но е малко вероятно да е от нафта. По-скоро си и е дошло времето.
Виж някой майстор да ти обясни маркучите отгоре на филтъра, и когато изгасне и не пали, кой от маркучите да откачиш за да провериш дали се подава нафта от резервоара(при подаване на контакт). Ако не подава, работата е ясна, помпата е за смяна.
На теория може да се подготви и подходяща тубичка или шише, с потопен в него(в нафта) маркуч, който да се върже на филтъра и да стои до него, за да не се ползва пътна помощ. Ама трябва да се подсигури и маркуча от резервоара, в случай че помпата се сети да проработи(може да се изключи и електрически, ако знаеш как).
Има вариант и да не е помпата, например ако имаш допълнителен имобилайзер против кражба.
Примерно от Каското ти слагат понякога такива щуротии, и трябва да носиш малък предавател за да ти запали колата. Обаче след време му се изтощава батерийката(примерно подобна на тези в дистанционните за отключване) и колата почва да гасне, без никакви грешки. При такъв "проблем" има също такъв период, в който колата ту работи без проблем, ту гасне без причина.
Датчик колянов вал също има при тия мотори, но по-скоро би го записала като грешка.
Имобилайзер и помпа, се случиха един след друг(през няколко месеца) на моя позната с Пасат с BMP(еквивалента на BMM в Пасат).
Благодаря за съветите ще проверя всичко, което сте казали.
Това е логът на VCDS, ако може да помогне с нещо.
Интересно е, че на двигателя дава Sporadic communication error 1000, но по-долу в разбивката няма никакви грешки...
Естествено колата е удряна и доста кабели и моторчета не са свързани...
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 SP HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1851
Revision: --H07--- Serial number: SEX7Z0GN3170A1
Coding: 0050072
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 7F0A9BD32EEEDBC624-802A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006898
VCID: 73E247E312A68FA650-8026
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 397EB5CB704A35F65A-806C
1 Fault Found:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005161690
Coding: E98A8FA700041000430000001E00000000007F075C400000000000000000
Shop #: WSC 18434 020 328969
VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 261007 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
Subsystem 2 - Part No: 1P0 955 559 Labels: 1P0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00137517
Shop #: WSC 18434
3 Faults Found:
00985 - Right Tail Light (M2)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 107863 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 108581 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 97
Mileage: 108167 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
Part No SW: 1K0 919 475 A HW: 1K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 005 1104
Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 194
Coding: 000001
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 306888EF6330F4BEED-8064
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: S7 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1K4HNS
Coding: 0021303
VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2A40472DD
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME2712613A4
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME12177006Y
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0F36157EJ
4 Faults Found:
01284 - Side Airbag; Drivers Side; Disabled
000 - -
01286 - Belt Tensioner; Drivers Side; Disabled
000 - -
01647 - Head-Airbag; Pass. Side; Disabled
000 - -
01646 - Head-Airbag; Drivers Side; Disabled
000 - -
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002042
VCID: 010E1D2B581AAD3652-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 847 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0750
Coding: 0002101
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0191
Revision: H16 Serial number: 2000K07A190C5E
Coding: E9A07F060006028202
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 97
Mileage: 108167 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:01:12
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0750
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000536478810
Coding: 0000176
VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
3 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 108581 km
Time Indication: 0
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 37
Reset counter: 75
Mileage: 106527 km
Time Indication: 0
00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 8
Reset counter: 98
Mileage: 105868 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Mileage: 108160 km
Temperature: 23.0°C
Voltage: 14.40 V
Voltage: 14.20 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 888000005183CC7F0002850560084F00207C00
VCID: 030217234206BF2640-8056
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000012278903
Coding: 0000176
VCID: 3C70ACDF7F7800DE41-8068
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 105767 km
Time Indication: 0
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 29
Reset counter: 75
Mileage: 106527 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0042482
VCID: 2F6A8B93BE0EEB46F4-807A
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 M HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11006001 Serial number: 00000002443095
Coding: 0000144
VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 M HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11006001 Serial number: 00000002484543
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H26 0110
Revision: 00000001 Serial number: 00000005003146
Coding: 0000555
VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
End-------------------------(Elapsed Time: 02:35)--------------------------
Coding: 0050072
Revision: 00H11001
Coding: 0006898
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
Coding: 00137517
Shop #: WSC 18434
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 107863 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 108581 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 97
Mileage: 108167 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 000001
Coding: 0021303
4 Faults Found:
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
Coding: 0002042
1 Fault Found:
Coding: 0002101
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 97
Mileage: 108167 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:01:12
Coding: 0000176
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 108581 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 37
Reset counter: 75
Mileage: 106527 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 8
Reset counter: 98
Mileage: 105868 km
Time Indication: 0
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Mileage: 108160 km
Temperature: 23.0°C
Voltage: 14.40 V
Voltage: 14.20 V
Coding: 0000176
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 105767 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 29
Reset counter: 75
Mileage: 106527 km
Time Indication: 0
Coding: 0042482
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Coding: 0000555
nogopechen
- Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
И се повтаря на всякъде: ''няма комуникация с ECM''.
Смениха ми горивния филтър и казаха, че за 2500 километра (колкото съм го карал) е много мръсен. Взех си колата и за 30 километра няма проблеми все още. Не ми се вярва толкова лесно да се реши проблема, но кой знае. Мога да пробвам да почистя резервоара. Също така искам да попита от коя нафта е най-добре да се налива? Досега все съм зареждал от Газпром или Еко с редки изключения.
cecoa1
- Двигател: AVF
Нафта сипвай от бензиностанции с голям оборот.
След смяната на филтъра изминах около 300 километра и не ми е угасвала. Да се надяваме да е така и занапред. Задната седалка се оказа сложна за сваляне и не съм гледал помпата в резервоара, ако изобщо се намира там...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
