Октавия 1,9тди ASV 110к.с. Не винаги пали от първия път
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Re: Октавия 1,9тди ASV 110к.с. Не винаги пали от първия път
Взема въздух от някъде, като е по-студено. Сваляш помпата и сменяш всички уплътнения к-т, иначе е половинчата работа, без гаранция, че ще пали. Първо махни клапанчето и виж как ще е.
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 19:47
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ASV-110 кс
- Местоположение: Montana
Смених клапанчето в събота и два пъти сутрин пали от раз на температура 6 градуса. Преди да сменя клапана по прозрачния маркуч се виждаха много ситни мехурчета, а след смяната напълно изчезнаха. Един комплект от гърнитури е 26 лв и ако не се оправи мисля да разглабям и сменям, но ми се ще това да го направя догодина, когато ще сменям ангренажа.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
Не пипай помпата докато не видиш теч и щом сега пали добре
Здравейте
Вчера пак направи проблем и запали от втория път. Днеска ми пристигнаха комплект оргинални уплътнения на Бош. За сега смених уплътненията(номер 134 и 133) на механичния клапана за налягане.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Дано знаеш какво правиш. Шом пипаш толкова смело по помпата.
Сутринта запали от раз, но температурата беше 10 градуса. Сложих и пробна лампа на ел.клапана за пускане на помпата и при първоначално даване на контакт свети за известно време, а при запалване и последствие работи постоянно. Това означава, че клапана работи, с също така и реле 109.
Привет
Тази сутрин запали от раз, а на обяд пак направи проблем и запали от втория път.
Най-накрая изби грешка
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
P1601 - 35-00 - -
Почетох във форумите и открих ето това
С колега закачихме на на 12 волта силовите контакти и започнахме да мерим за отечки и при леко разклащане на буксите, контактите на релето взеха да прескачат, тогава видяхме че намотката е отлепена от спойката и не винаги контактува.Взех едно второ употреба реле 100 и сега тествам. Намира се в двигателния отсек заедно с реле 53 в малка черна кутия.
P1601 - 35-00 - -
След смяната на реле 100 и 109, засега паленето е винаги от първият път от четвърт. Три дена стоя без да я паля и запали от раз. Засега се оказа, че горивната помпа е ОК, бил е електрически проблем.
Здравейте
Ноември месец пак започна с по-горните проблеми с паленето. Демонтирах помпата и смених всички уплътнения, които се продават в комплекта на Бош. До вторник работише безотказно и в сряда сутринта запали от четвъртия път, като колата е в гараж на положителна температура 8градуса. Три дена беше в бокса, че ми изгоря ротора на динамото и след това запали без проблем. Днеска сутринта пак запали от третия или четвъртия път. Направи ми впечетление, че при второто палене при завъртане на ключа лампите взеха да мижат и като разклатих ключа по силно се оправи и запали. Минах един километър угасих я и след пет минути пак не запали от първия път. След това нямаше проблеми при последващи паления. Ядосах се и смених клемореда за проба и да видим утре ще има ли потобрение.
За много години на всички форумци!
След смяната на клемореда ключа върти много по стегнато. Проблеми не съм имал досега, колата пали от раз. Пробвах я под всякакви наклони да престои по няколко дни и на отрицателна температура -6 градуса пак запали.
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 200 госта
