Здравейте колеги това ми е първата затова се извиням ако не е на правилното място.
Имам следния проблем с моята каруца, когато запаля колата на студен двигател, и потегля с нея почва да издава много силен виещ или свирещ звук, който се определя в зависимост от оборите на колата, повече об повече свирене, от 1400об на горе почва да свири адски докато не мина 1-2 километра и звука изчезва, и колата си работи нормално до следващия момент в който я запаля на студен двигател, получих много "" експертни"" мнения като турбината да има луфт, ремък ролка или водна помпа, да изпуска въздух от към колектора всеки различно ми казва и не знам от къде да почна
Golf 4 1.9tdi 116k свирене на студен двигател при подаване на газ
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Golf 4 1.9tdi 116k свирене на студен двигател при подаване на газ
Започни с добавяне на клип за да се чуе звука :) .
Силно свирене звучи като проблем с турбо пътищата. Но е странно да изчезва при загряване.
