Здравейте ,
тоя номер ми го прави от 1 седмица,
стартира от 4 ти 5 ти път после като стартира си пали и върви нормално през целия ден и така до другия ден
всичко се повтаря,
сменил съм горивен филтър не помогна,
не записва никакви грешки,
няма никакви външни течове,
извадих входния мъркуч към горивния филтър и стартирах тече нафта но е като чешма тоест не е под налягане незнам това дали е ок?
Polo 9N 1.4 TDI 2008 - стартира трудно
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Polo 9N 1.4 TDI 2008 - стартира трудно
Как са подгревните свещи? Може и да не ги вадиш. Откачваш им кабелите и с едно кабелче взимаш + от акумулатора. Допираш до всяка свещ. Ще трябва да прицъркват искри. Ако са горе долу еднакви на всички свещи значи работят. Ако някъде не прицърква, тази свещ е изгоряла. Това е груба, но бърза проверка, но на този етап е достатъчна.
- Регистриран на: Вто 13 окт 2020 12:35
- Автомобил: Passat 3C5 B6 TDI Variant
- Двигател: BMR 2007
- Местоположение: Германия
не е от свещите ,
проверих ги с мултицет също и със + от акумолатора
то ако някоя не работи ще даде грешка
Привет колега,
акумулатора как е ? Също така MAF сензора да не е мръсен, въздушния филтър да не е мръсен.
Напълно е възможно да е паднал CCA на акумулатора и като е "студена" колата да му е тегаво да запали.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Темературен датчик също е вариант и не винаги се записва, като грешка.
Релетата под волана и в двигателни отсег, да се прегледат и те!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
при мен също едва палеше,като позаахладня то стартера едва въртше след профилктика и подмяна на втулки четки и бендикс пали перфектно
не е и стартер нито акумулатор върти си перфектно,
MAF ако е ще даде грешка а и да е повреден ми се струва че пак ще пали
температурният датчик къде се намира и как да го проверя
всички филтри са нови също и маслото е сменено
това не е признак за повредено реле така че и това отпада
четох тука из чуждите форуми че можело някакви клапани да не задържали обратната нафта или да е от ГНП някакви гарнитури но питам първо тук за
да съм сигурен какво правя
преди седмица го закачих на диагностика и показа грешка в сенсора на разпределителния вал незнам
дали го пиша правилно на немски е Nockenwellensensor, смених го със нов оригинален но нямаше никакъв ефект
продължава да си пали трудно няма значение дали е със студен или загрят двигател,
има ли някакъв друг сенсор който да комуникира с този сенсор на разпределителния вал да не би проблема да е в него?
като изтрия грешката на следващото палене пак излиза
виждам се в чудо вече със полото
- Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Съвпадат ли всички белези?
искате да кажете да не е прескочил някой зъб на ремъка ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 111 госта
