2.0 TDI / CFF - Отлагания върху дроселовата клапа
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Нед 07 ное 2021 16:28
Колеги,
след размонтиране на дроселовата клапа покрай подмяната на дефектиралия ми термостат ми направи впечатление следното-
На подвижната клапа, стояща напълно отворена и не трябва да се мести имаше наслоена маса поне около сантиметър дебелина. Дали това влияе негативно по отношението на прецизното дроселиране на входящия въздух към колекторите.
Ако почистя масата от масло, сажди и т.н. и се помръдне клапата следствие механичен натиск. Дали задължително се прави/изисква адаптация.
DoH_KuXoT
Re: 2.0 TDI / CFF - Отлагания върху дроселовата клапа
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 07 ное 2021 17:12
Има специални спрейове за почистване на дросел клапи. Аз свалях да чистя моята , защото четох че доста се зацапвали. Моята си беше чиста с леко мазно в единия край. Напръсках обилно със спрея и стана като нова без да я мърдам и пипам. Доста сложно напъхах късия маркуч при монтирана клапа после , направо на две го прегънах , за да могат бе да си застане на мястото.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 08 ное 2021 7:15
Това е клапата за плавно гасене на мотора. Трябва да я почистиш. Passat B7 CFFB почистване на EGR.
