Тракащ шум идващ от двигателя. VW Jetta 2.0 140кс
Shibandi
Регистриран на: Пет 24 дек 2021 14:48
Мнениеот Shibandi » Пет 24 дек 2021 17:25
Привет.
От известно време се появи един много неприятен, тракащ шум идващ от двигателя.
Интересното е, че се появява след като автомобила се кара 20-30 минути.
Шума го има само и единствено, когато колата е на място и на свободна предавка.
Щом натисна съединителя или автомобила се движи, тракането веднага изчезва.
Шума не е постоянен на сила, ту е силен, ту е слаб, но винаги се появява след 20-30 минути каране.
Поздрави и весели празници
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Тракащ шум идващ от двигателя. VW Jetta 2.0 140кс
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 24 дек 2021 17:40
Съединителя добре ли отделя ?Щом, като натиснеш съединителя и тракането спира ,вероятно е демпферен маховик .
Shibandi
Мнениеот Shibandi » Пет 24 дек 2021 18:12
Да, съединителя и всичко останало е както и преди тракането, няма и никаква промяна в превключването на скоростите.
Не знам дали да пътувам така с тая кола, а майстори чак след нова година...
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Съб 25 дек 2021 1:09
Както каза колегата, ако натиснеш съединителя и шума изчезва е от маховика, ако случая е такъв може да си караш спокойно, от опит ти казвам че ще изкара още поне година при нормална експоатация.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 25 дек 2021 7:56
Да може да караш но палиш и гасиш колата при натиснат съединител ,не се движи на висока предавка с ниска скорост.Т.е. не карай колата на 5-та с 40-50 км/ч.Но все пак ако имаш възможност чисто финансова след НГ го сменяй заедно със комплект съединител. Не са евтини но се води консуматив и му е дошло времето.
Shibandi
Мнениеот Shibandi » Съб 25 дек 2021 10:10
Ясно. Благодяря. Весели празници на всички
