Passat B5.5 AVF - пуши при студен старт
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 10 яну 2022 11:16
Здравейте,
Passat B5.5 AVF при студен старт (<5 градуса) при палене изпушва и след това като поработи 5-10 секунди изчиства всичко. След като загрее даже няма никакъв видим пушек, дори при подаване на газ. Усеща се много лека миризма на дизел, но това до някъде за 20 годишната история е нормално може би. Колата се обслужва редовно и то само с хубави части уж. Карам само с нафта от Еко с добавка на бардал при всяко зареждане. Масло не се губи нито капка, охладителната течност също. Ремонтен комплект на дюзите е правен преди две години, тогава Вентоман позапили и леко вала за изравняване. Сега наблюдавам обаче, че дюзите изобщо не са в норма. Може ли съвет какво може да се направи като компромисен вариант, без смяна на вал и без смяна на 4 дюзи...
Дюзи при старт:
Дюзите при загрял двигател:
Обощено: Колата пуши и мирише силно на неизгоряла нафта, само когато е запалена на студено (колата живее в гараж и за това рядко се налага да се пали на студено). След това веднага изчиства и няма проблем. Няма никакво притрисане, колата е супер адекватна и пъргава, никакъв проблем, само това срамно изпушване. Хваща ме срам на публични места зимата при старт :)
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Re: Passat B5.5 AVF - пуши при студен старт
Мнениеот самкатааa » Пон 10 яну 2022 18:23
Колега според мен някоя подгревна свещ не ти работи. Относно дюзите най-добре и най-сигурно на стенд да се тестват, с ваг кома не може да се даде точна оценка за състоянието им. Отделно забелязал ли си лампата за подгрева колко дълго свети при първи студен старт.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 10 яну 2022 18:25
вероятно са дюзите на първи и втори
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 10 яну 2022 19:21
Първа и втора дюза не са перфектни но не са и много зле на средата на живота си са.Колко много пуши,то всеки ВАГ дизел при палене студен си поради облаче дим нормално е.Провери си подгревните свещи по скоро може да е някоя подгревна свещ.
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 10 яну 2022 22:48
Благодаря! Утре отивам до майстора да видим свещите. А стартера дали може също да е за профилактика? Има леки колебания във въртенето на студено (иначе при над 10 градуса пали от четвъртинка и няма пушене). Акумулатора е втора зима.
