1.6 TDI 105 HP CAYC - чукане метал в метал
Мотор 1.6 105hp- CAYC -тракане метал в метал
Здравейте, колеги моля за мнение и съвет относно моят проблем. Наскоро закупих VW PASSAT B6 1.6 TDI Bluemotion 105hp - код на двигателя - CAYC . Автомобила е на 260 000 км. При закупуване на автомобила,колата е закупена от автокъща не съм чул този шум или не съм обърнал внимание защото колата е палена 3 пъти преди да се обслужи за да се премести в гараж. Автомобила е обслужен цялостно ангренажен комплект, пистов ремък,обтегач и ролки висок клас Continental и масло 5w30 спесификация 504 - 507. Колата беше тествана на диагностика преди да стане моя, дюзите бяха в норма, както и турбото. Реално след като е обслужих за първи път се сблъсках с този проблем и не знам от какво може да е. При запалване (студен старт) на двигателя се чува като тракане на метал в метал и почувакне, което изчева при загрян двигател.Говорих и с друг майстор,който не успя да чуе шума защото при загряване просто изчезва и по моите обяснения той каза, че всичко е наред и така било при тези коли.... Моля, за мнение ако сте се сблъсквали с този проблем. Какъв е проблема ? Много ми се иска да е нещо просто или да продавам колата докато е време.
- Vlad777
- King of the Road
Re: 1.6 TDI 105 HP CAYC - чукане метал в метал
Случвало ми се е такъв звук от незатегнат крепеж на някаква пластмаса около мотора. Отвори капака и натискай тук-там и провери дали ще изчезне. Ако не изчезва вече търсиш проблема в двигателя.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Дюза най-вероятно.
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Най-вероятно му няма нищо, но не е зле да направиш едно клипче с добро качество на звука и да ни го покажеш.
Здравейте,тъй като днес беше по топло сутринта за мое щастие звукът го нямаше... надявам се да е било нещо моментно,но все пак се чудя от какво може да е. Ще пусна видео,когато навън е студено и ще видим.
запали и ако чука отвори предния капак и виж дали не подскача пистовия ремък, има една обтяжна ролка, която ако не е сменена или ако е дефектирала ролката на алтернатора прави точно такова чукане , другото възможно е да е лагера на съединителя, пробвай да натиснеш докато чука да видиш дали спира, не видях автомат ли е или ръчна скоростна кутия ?
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
А възможно ли е и от повдигачите на клапаните? Би трябвало да са маслени, ако не е карана колата е възможно да са се поизпразнили и докато се напълнят се чува такова тракане.
Здравейте, колеги за момента колата не прави този проблем изобщо проверена е отново в сервиз и всичко е наред.
