Пасат 1.9 TDI PD 101 чукане след (или преди) всеки оборот
Здравейте, скоро я купих я купих. Двигателят почти не тресе. Клати се с по 1 см максимум. След всеки оборот има чукане, независимо от температурата на масло, или антифриз. Чукането е като кълцане, ако може така да се каже. Колата върви доволно за кончетата си, няма катализатор, изскубан е и маркуча на мекото гасене, не светят предупредителни лампи. Километрите са около 370 000 реални. Много PD съм чул да чукат така. На какво може да се дължи?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Пасат 1.9 TDI PD 101 чукане след (или преди) всеки оборот
повдигачи може и вал
Забравих да напиша, че оня ден чукаше, вчера НЕ, днес пак чука. Няма как да се объркам, работил съм дълго време със звук. AVB е кода, ако има значение.
Току що карах 30 км и няма грам чукане. Часовник е. Утре сигурно пак ще чука...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Запиши чукането на видео и го пусни да го чуем, щото така днеска чука, после не чука как да ти кажем какво му е на тоя най шумен дизел евър
Звука от телефона лъже. Записвах и се чува много различно, но забелязах, че спира да чука след по -дълъг извънградски преход. Иначе чукането не зависи от това, дали съм натиснал съединителя. Забелязах, че на маркучето, което излиза от вакуум помпата му е разбит щуцера, ако това дава някакво значение. Пак да кажа: много TDI PD съм чул да чукат така. Двигателя пали с помирисването на ключа и няма никакви пушеци, или тресене.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Хлабав контакт на някой от дюзите
Ок, ще ида да ги проверят дюзите и ще пиша. Благодаря.
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
SEVDO1 написа:Ок, ще ида да ги проверят дюзите и ще пиша. Благодаря.
Ако не е тайна за колко лв. я взе?
3000 сухо, без ръжди и с отлично палещ и вървящ двигател.
Най - странно ми е, че след 20 - 30 км извънградско
цъка като швейцарски часовник.
- ktamen
Аз залагам на повдигач.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Аз пък залагам на леко проблемна дюза, която като загрее и влиза в час.
Чувал съм помпа дюза, като отиде на+ 2корекция или не работи добре, как гадно трака и тресе повечко.
Здравейте, отдавна не съм писал, защото нямам никакво време, но има малко развитие по въпроса: когато съм я спрял загряла и чука, форсирам на място 2 - 3 пъти до 3000 - 3500 оборота и чукането изчезва. След известно време започва пак леко да чука.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
И за мен е повдигач.
