Голф 4 1.9 TDI 131к.с 2002г.- Виене при отпускане на съединителя -
Здравейте колеги, голфът има проблем с педала на съединителя. При по-бавно отпускане на педала се чува едно дълго и провлачено виене, случва се на първа и на задна при тръгване от място. При натискане на педала няма никакви звуци и съединителя не е променял твърдостта си и височината на която отделя. Звукът е доста силен и на отворен прозорец се чува повече и идва отвън. Единственият допълнителен симптом, който се е проявявал досега 2 пъти за около 1 година е, че при отпускане на съединителя когато колата е в движение педала се връща по-рязко и се усеща как удря по подметката на обувката. Сменяни са лагер-помпа, маховик, феродов диск и притискател преди около 40к. км.
Re: Голф 4 1.9 TDI 131к.с 2002г.- Виене при отпускане на съединителя -
railfan написа:Аксиален лагер.
Благодаря за мнението! Ако е така, карам докато не му изпаднат скоростите и маховика на пътя. Лагер-помпа на "Валео" ако държи по 2 години- не мерси!
Колеги, преди малко записах звука, защото няма как да се обясни точно. Не знам дали линкът за сваляне работи - https://dox.abv.bg/download?id=9048a0d03c#
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Аксиялния лагер шушка, когато натиснеш съединения спира да шушка когато го пуснеш пак шушка няма как да го объркаш.
