Много странен бял дим от голф 4 1.9TDI 101hp
GeorgiT123
- Регистриран на: Сря 11 май 2022 8:19
Здравейте! Имам изключително дългосрочен проблем с моя голф 4 1.9TD 101 hp. В началото на покупката нямаше видни проблеми, изключително запазен. Съвсем скоро след това се появи лек бял дим, който излизаше както при студен двигател, така и при загрят. Решихме, че е нужно леко прочистване, сложихме универсална добавка Бардал и го натискахме в допустимите граници на магистрала Тракия. Изведнъж колата стана тромава и не вършеше както досега. Загасихме и след това всичко си беше нормално, докато не се появи още повече гъст бял дим с мирис на нафта и започна загуба на масло. Колата беше напълно обслужена. На сервиз и смениха горивния филтър и почистиха резервоара, смениха се и дюзите с рециклирани. Отново нямаше ефект. При прибиране от сервиза колата беше останала почти без масло и при друг майстор се оказа че има масло чак в катализатора. Провериха турбото, няма луфтове и си работи нормално. Смениха някакъв капак на клапаните, който се оказа че не е работил коректно. Казаха ми, че сега горивната система е пълна с масло и трябва да се прочисти на магистралата. Качихме я и след 70 км каране нямаше абсолютно никакъв дим, но на 3500 оборота горе - долу турбото отново направи същия проблем. Загасихме я и отново изпуши като на талази бял дим и след това нямаше проблем. Забелязах, че дима е предимно на скорост под 40 км/ч. На място стават облаци отзад и особено на задна. Колата мина диагностика и не показа грешки освен в турбото,но обясниха, че геометрия му се е напълнила с масло,но щяло да се оправи. След смяна на този капак сякаш вече не гори масло,но и няма избягване от този бял дим. Просто не знам какво да предприема. Ще съм изключително благодарен за добър съвет!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Много странен бял дим от голф 4 1.9TDI 101hp
странна работа има ли вариант да е чупила турбо преди да я купиш и турбо пътища кулер и гърнета да има масло в тях ? турбината има проблем щом забива трябва да се провири актуатор и геометрията дали се движи
GeorgiT123
В събота ще я закарам отново да умуват. Ще им кажа да го проверят. Долу под нея има винаги кръг с диаметър 10 см масло. Някъде от предната част. Отваряха турбото иначе и казаха, че няма луфтове.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
предната дясна гума (към пасажера) в предната част на кората под калника ли капе ?
GeorgiT123
Не там, горе - долу малко зад бронята, съвсем в началото на двигателя.
