Пасат 6 комареал 2008 г.
- borkata31
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
- Местоположение: sevlievo
Здравейте. Колеги някой знае ли за този мотор CBAB комариал дали е възможно от дюзите да изтърва нафта в двигателя и оттам да вдига нивото на маслото. Благодаря предварително.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: Пасат 6 комареал 2008 г.
Може да има пикаща/ти дюза/и, но това покачване на нивото на маслото, в следствие от навлизане на нафта в него, обикновено е следствие от чести регенерации на DPF. Получава се когато колата се кара предимно градско, по-често на къси разстояния и регенерациите се прекъсват преди да са завършени.
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Комън рейл се пише. Влиза нафта в маслото при регенерации на ДПФ-а, който вероятно е за "кормене" , както физически, така и софтуерно. Бая пари излиза тази гимнастика, но друго лечение няма, освен ако не се подмени с нов. Ама там парите са
